Moduł komfortu do Zafiry B
Czy jest możliwe przypisanie lewych klawiszy kierownicy tylko dla pracy modułu a odłączenie sterowania UWA i CD40. Jak za krótko nacisnę lub przytrzymam to włączają się funkcje telefonu lub przełącza na zmieniarkę - irytuje mnie to. Da radę jakoś to mienić?
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
to są przyciski UWA, więc nie zmusisz UWA by z nich zrezygnowało
można odłączyć radio od sterowania tymi przyciskami jeśli wszystko skonfigurujesz tak jakbyś miał UWA (jeśli go nie masz) [działa na pewno z CD70/DVD90]
Chodzi mi o to aby przyciski nie dzialaly z UWA i cd40 a tylko z modulem. Rolka ma byc bez zmian. Podpowiesz jak to zrobic? Op-com czy inaczej da rade?
LWPM
- Imię: Łukasz
myślę, że dało by się to zrobić konfigurując odpowiednio wyświetlacz - jednak nie wiem jak to zrobić
guziki można odpiąć od radia (jak napisałem poprzednio), od UWA raczej Ci się nie uda tak łatwo
A jak odpiac od radia - fizycznie czy programowo? Moze uwa wylacze opcomem i zadziala ale bradziej o radio chodzi
LWPM
- Imię: Łukasz
napisałem porzednio jak to zrobić: wystarczy w konfiguracji radia ustawić, że masz UHP (ale sprawdzałem to tylko na CD70/DVD90 i tutaj działa)
akte
Pytanie do autora modułu, czy możliwe byłoby dołożenie w konfiguratorze do Czujniki parkowania-Dodatkowa akcja do wykonania, możliwości wyboru akcji sterowaniem głośności radiem?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 19:24 przez akte, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Czy u Was tez występuje problem znikających i pojawiających się danych w WYŚWIETLANIE DANYCH-ZAKŁADKA EHU.
Mam ustawione tylko w dolnej linii od lewej-temp. płynu chłodzącego,nazwa posiadacza modułu,napięcie ładowania.
To samo występuje gdy ustawię środkową lub górną linię.
Informacje te na sekundę znikają i pojawiają się z powrotem, za kilka sekund to samo. I tak cyklicznie.
LWPM
- Imię: Łukasz
zmień radio na CD30 to przestanie migać.
na CD70/DVD90 będzie migać i nic na to nie poradzisz.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2019, 15:09 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
akte
Czy zatem, żeby zmniejszyć automatem głośność radia po pojawieniu się okna z czujnikami parkowania potrzebne jest napisanie własnej akcji?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dokładnie tak
Tu masz akcję na skalę 10. Max to 65.
Ściszanie radia przy PDC
00 00 03 11010A 03 110500 00
Kreator
Kreator
akte
Dziękuję Łukasz
swoją drogą ta akcja już występuje w konfiguratorze, można by tylko, zaimplementować ją do zakładki "dodatkowa akcja do wykonania razem z widokiem czujników parkowania"
