darek926
Dziękuje bardzo , mam jeszcze jedno pytanko , czy w przypadku tych części nie będzie problemu z zamiennikami , bo gdzieś na forum wyczytałem , że zamienniki nie chcą współpracować . Pozdrawiam
darek926
Witam , poproszę jeszcze numer katalogowy do uszczelki pokrywy zaworów VIN W0L0TGF7532161432 . Pozdrawiam
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jak wpiszę Twój VIN znika mi nr części - zapytaj w ASO Opla.darek926 pisze: 03 maja 2019, 15:37 Witam , poproszę jeszcze numer katalogowy do uszczelki pokrywy zaworów VIN W0L0TGF7532161432 . Pozdrawiam
gabor
Poprosiłbym jeszcze o info odnośnie filtra kabinowego, filtra powietrza i filtra paliwo do mojej zafiry
W0L0TGF7512196217
W0L0TGF7512196217
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
25313359 8 18 568 FILTR PALIWA, ZESP.gabor pisze: 05 maja 2019, 10:12 Witam
W0L0TGF7512196217
https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-2-0313
Filtr powietrza u mnie nie wyskakuje - zapytaj w ASO Opla.
FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (BEHR) (JNS - STOSOWAĆ 93182436 68 08 611)
- szumacher
- Przeglądacz
- Auto: Zafira A1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam. Pytanko brzmi czy pod kielichem filtra oleju (obudowa filtra) jest jakieś uszczelnienie(chodzi mi o ten kielich co jest przymocowany do bloku silnika a nie ten co się wkłada filtr i się go razem z nim wkreca ) W0L0TGF7512077977 Zafira A 1.8 125 KM. Dzięki i pozdrawiam
Aha i jak on tam jest zamontowany bo wygląda jakby z tamtąd pokapywal olej...
Ostatnio zmieniony 19 maja 2019, 20:55 przez szumacher, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcikonik
Witajcie. Może moglibyście pomóc bo ręce mi opadają już. Mianowicie padł mi mechanizm różnicowy w skrzyni co według mechanika wiąże się z wymianą skrzyni- OK . I tu pojawia się problem zafirka a 1.8 beznyna 2004 rok . numer vin W0L0TGF7542197081 . Jaka siedzi u mnie skrzynia ? F17C419 czy F17W394 ? dodam ze próbowałem w serwisach opla i zlewają mnie . Z góry wielkie dzięki
Twoja skrzynia to F13CR o przełożeniu głównym 4.19
marekzegarek
- Debiutant
- Imię: Marek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: z18xe
Witam, jeśli można poproszę też info o skrzyni i dane pompy oleju win W0L0TGF7532097212
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93174209 6 46 072 POMPA OLEJOWA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 13105998)marekzegarek pisze: 05 cze 2019, 20:53 Witam, jeśli można poproszę też info o skrzyni i dane pompy oleju win W0L0TGF7532097212
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0528
