Zafira B- kilka pytań po zakupie
Moderator: Mariusz
mko13
- Przeglądacz
- Oznaczenie silnika: A18XER
Takie dwa pytania:
1) Od jakiegoś czasu zaczęło mi śmierdzieć z nawiewu. Co ciekawe jak klima jest włączona to nie czuć tego nieprzyjemnego zapachu. Co może być przyczyną?
Dodam, że filtr kabinowy niedawno wymieniany.
2) Wymieniał ktoś antenę na lepszą? Poza miastem gubi zasięg. W mieście jest ok.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Czy sprawdziłeś wloty powietrza od strony maski ? Tam potrafi się zebrać cała masa syfu i rozkładając się, generować nieprzyjemny zapach. Ponadto - czy odgrzybiłeś klimę ?
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
mko13
- Przeglądacz
Jeśli chodzi o podszybie, to tak. Właśnie niedawno odkurzałem tamten syf, który się tam zgromadził. Jeśli chodzi o klimatyzację, to była ona ozonowana 2 lata temu, czyli 20 tys km temu. Czy odgrzybianie to to samo co ozonowanie? I czy powinno się już kolejny serwis zrobić po takim okresie?
Serwis klimatyzacji powinno się robić co roku przed sezonem (nabicie klimy, oleju i ozonowanie)
mko13
- Przeglądacz
Podszybie sprawdzone. Sprawdziłem też czy nie ma pod maską jakiegoś martwego zwierzaka i nic nie znalazłem.
Ozonowanie dzisiaj zostało wykonane. Ozonowanie zostało wykonane w serwisie przy włączonej na maksimum klimatyzacji i zamkniętym obiegu. Filtr przeciwpylkowy nie był przy tym demontowany.
Brzydki zapach na nawiewe bez klimatyzacji dalej się jeszcze utrzymuje. Już znacznie mniej po ozonowaniu, ale jednak czuć nieprzyjemny zapach. Podczas działania klimatyzacji nic nie śmierdzi. Nie rozumiem skąd ta różnica? Przecież powietrze jest to samo, tylko z klimatyzacji jest schłodzone.
Czy ktoś ma pomysł co można dalej z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2019, 17:57 przez mko13, łącznie zmieniany 1 raz.
romek22794
Czy ten "zapach" jest taki ...wilgotny, mokry, ale nie stęchły?
Pojawia się gdy np: jeździsz po mieście z klimą, idziesz do sklepu- wracasz, odpalasz, jedziesz i przez minutę ok. "czuć"? I tak w kółko?
mko13
- Przeglądacz
Nie, ten smród na pewno nie jest wilgotny i mokry. Ciężko go opisać. Na początku jak się wsiada do auta i puszcza nawiew jest bardzo intensywny, później słabnie. Ozonowanie chyba jednak na niego w ogóle nie wpłynęło. Z takich charakterystycznych rzeczy mogę napisać, że pojawił się w aucie dość nagle. To nie było stopniowe. Dzisiaj sprawdziłem obudowę silnika ( akurat jakiś czas temu ja myłem) i była zabrudzoną jakby jakiś zwierz chodził, natomiast ja go nigdzie nie zauważyłem, ale nie mam możliwości zajrzeć w każdy zakamarek.. Poza tym nawet jakby to był zwierz to wg mnie na zapach nie powinno to wpłynąć na nawiew, bo powietrze idzie z podszybia. Poza tym pod maską nie czuje smrodu. Załączam zdjęcie silnika i domniemane łapy zwierzęcia.romek22794 pisze: 11 cze 2019, 19:16 Czy ten "zapach" jest taki ...wilgotny, mokry, ale nie stęchły?
Sam nie wiem co o tym myśleć, bo za zwierzęciem przemawia to, że są ślady i smród pojawił się dość nagle.
mko13
- Przeglądacz
Jest to prawdopodobna teza. Zapach, który czuć jest możliwy że to kocie siki. Tylko teraz takie pytania:
1) Nawet jeśli kot nasikał w okolicach silnika, to wlot powietrza jest od podszybia- to nie powinno mieć wpływu na zapach w nawiewach. A może się mylę? Dodatkowo pod maską nie czuję tego smrodu.
2) Czemu nie czuje smrodu jak chodzi klima ?
Na pewno w najbliższym czasie muszę zobaczyć i wywąchać filtr kabinowy.
I jeszcze jedno: ostatnio jak wracam do domu to nie zauważyłem żeby ciekła woda po klimatyzacji, a wcześniej obserwowałem dość liczne krople, chociaż nawet jeśli coś się zatkało to raczej nie powinno mieć wpływu na taki zapach.
romek22794
Tym "zapachem" przechodzi wszystko. Nawet parę ppm już czuć. Filtr pyłkowy bym jednak zmienił; przez niego wszystko przechodzi. A z komory silnika też coś podciagnie, szczelne toto nie jest.
mko13
- Przeglądacz
Dzięki za odpowiedzi. Twoja teza wygląda na bardzo prawdopodobną. Jestem niemal przekonany, że tak właśnie się stało. Teraz myślę tak:romek22794 pisze: 11 cze 2019, 22:04 Tym "zapachem" przechodzi wszystko. Nawet parę ppm już czuć. Filtr pyłkowy bym jednak zmienił; przez niego wszystko przechodzi. A z komory silnika też coś podciagnie, szczelne toto nie jest.
- wymienić filtr kabinowy, tak jak piszesz
ale również
- wymyć całe wnętrze pod maską. Wiem, że są specjalne środki do tego. Muszę jedynie doczytać na ten temat.
Mam nadzieję, że to wystarczy. Dam znać w przeciągu 2 tygodni czy udało się załatwić problem.
Kot mógł nasikać (A w sumie to oznaczyć-więcej feromonu w sikach) wygłuszenie pod maską lub na grodzki silnika lub w okolicy. Przy jeździe bez klimy pociągnie zapach (nie pracuje wentylator) zaś gdy włączysz klime to wentylator widocznie wydmuchuje cały zapach pod auto i nie czuć tego zapachu. To tak na chłopski rozum
mko13
- Przeglądacz
Już mam sprawę załatwioną. Opiszę, może komuś się przyda. To nie zwierz był źródłem zapachu.
Źródłem okazał się parownik. Poczytałem trochę w Internecie na ten temat i sporo ludzi miało ten problem. Otóż parownik miałem w dość dobrym stanie, ale jednak trochę syfu zwłaszcza na dole się uzbierało. Syf tzn trochę podgnitych liści i pewnie jakiś mikroorganizmów... Dostęp do tego jest bardzo trudny, od strony filtra kabinowego. Parownika właściwie nie widać, ale ja go obejrzałem przez robienie zdjęć aparatem. Wykonałem 2 etapy oczyszczania:
1) zwykła szmatką z wodą i mydłem zmyłem syf. I to już zredukowało w 90% brzydki zapach
Żeby dokończyć dzieła
2) parownik wyczyściłem specjalnym środkiem bizol C30.
Teraz jest super, ale ostatecznie zobaczymy za tydzień i za miesiąc czy dalej będzie ok.
P.S. Skąd wiedziałem,że to parownik? Wyciągnąłem filtr kabinowy i wsadziłem tam nos i puściłem nawiew i leciało świeże powietrze, także zrozumialem, że to w parowniku powietrze się psuje.
P.S. 2. Auto przez pierwsze lata było serwisowane w ASO i filtr kabinowy wymieniany. Natomiast pewnie nikt tego porządnie nie robił,tzn nie oczyszczał z syfu który potrafi się tam nagromadzić no i przez prawie 6 lat się nagromadziło.
Dopiero teraz jak Zafira wpadła do mnie,to zostało to zrobione porządnie. Potwierdza się moje powiedzenie:
Nikt nie zrobi ci tak jak zrobisz sobie sam
Ostatnio zmieniony 21 cze 2019, 21:02 przez mko13, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajnie że udało się rozwiązać problem i podzieliłeś się rozwiazaniem
romek22794
Kiedyś, w Renówce miałem naciągniętą pończochę na wlot powietrza. W tej, trochę nieporęcznie to zrobić, a ograniczyłoby to wpadanie większych frakcji do wentylacji. A, trochę nieumiejętny montaż filtra i lecą syfy, martwe muchy.
