[B]Klimatyzacja - przestała działać
cosmo2007
#286 Post autor: cosmo2007 »
Witam Wszystkich Zafirowanych.Problem podczas jazdy przestało chłodzić zaznaczam nagle. Po podpięciu pod kompa i diagnostyce, że wszystko jest ok sprężarka się załącza i ciśnienie ma w normie. Co sugerujecie jak ten problem rozwiązać czy jest tam jakiś elektrozawór który mógłby się zawiesić, zapchać. Może już miał ktoś tego typu problem i podzieliłby się wiedzą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam.
#287 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jedynym elementem może być czujnik ciśnienia czynnika . Może on czasami strajkuje? Albo tez sprzęgło kompresora klimy?
dybek74
#288 Post autor: dybek74 »
Witam serdecznie wszystkich jestem nowym na grupie . Piszę ponieważ posiadam od niedawna opla Zafirę 2006rok 1,9 74kw., kupiłem samochód z nie sprawna klimatyzacją (sprzedający oznajmił iz trzeba tylko napełnić).W rzeczywistości wymieniłem chlodnice ,wentylator chlodnicy,klimatyzacji zostala napełnioną, i nic nadal nie załącza sie. W warsztacie zostało sprawdzone:,czujnik,sprzezarka ekektrolacznik,przewody ,na krotko pracuje po zwarciu przekaznika na krótko działa.Brak sterowania klimatyzacja .Co moze byc przyczyna czego jeszcze nie sprawdzono lub co szukać czy sterowania wewnątrz? proszę o jakieś sugestie lub pomoc kogoś kto podoła temu problemowi bo glupio miec z klimatyzacja która nie działa z góry dziękuję za pomoc
#289 Post autor: Tazz »
Pytanie czy masz załączona klime w aucie (Na wyświetlaczu jest napis eco?)
dybek74
#290 Post autor: dybek74 »
Witam klimę nam załączoną i nic dowiedziałem się ze wczesniej wymieniano zegar moze cos nie podpieli lub jakiś kabel uszkodzili?
axis
#291 Post autor: axis »
Witam Panie i Panów.
Dziś chciałem sobie poprawić chłodzenie, a coś się sp....ło i jest gorzej. Opiszę sytuację: klima chłodziła w miarę dobrze, ale zdawało mi się że w tamtym roku chłodziła lepiej, więc podjechałem do fachowców z maszyną, żeby sprawdzili. Maszyna pobrała 270 g czynnika (Z19DTH - powinno być 450). Po całej procedurze klima całkiem przestała chłodzić! Maszyna nie wykazała żadnych błędów ani nieszczelności. Postanowiliśmy powtórzyć cały cykl, tym razem maszyna pobrała tylko 130 g czynnika, co się stało z resztą z nabitych 450? Po drugim cyklu klima trochę chłodzi, ale na pewno nie tak jak przed całą operacją. Przed tym wszystkim moduł LWPM pokazywał ciśnienie w granicach 19-24 bar, po tych operacjach ok. 15-17, a teraz jak jechałem wieczorem tylko 10-12 bar.Co może być przyczyną tego dziwnego zachowania??? Temperatura parowania wynosi -40 stopni, czy to dobrze i czy ona powinna być stała czy się zmieniać?
Wstawiłbym zdjęcia ze wskazań modułu LWPM, ale jakoś nie mogę ich dodać
https://naforum.zapodaj.net/9dd103691409.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/9b6a5bd9fc92.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/6e728be5fb88.jpg.html
Ostatnio zmieniony 03 cze 2019, 22:27 przez axis, łącznie zmieniany 2 razy.
didi812
#292 Post autor: didi812 »
Ja mam inne pytanie ,jak w waszych 1.8 xer działają wentylatory podczas gdy klima pracuję. U mnie ja włączy się klima to wentylator pracuje na najwiekszych obrotach , a w kabinie slychać jakby pod maską był tabun koni . Czy to jest normalny odglos pracy wentylatora ?
Jak miałem w vectrze klime to wentylatory chodziły ciszej.
Czy może być uszkodzone lożyskowanie wentylatora.
romek22794
#293 Post autor: romek22794 »
Dźwięk wentylatora normalny. Na najwyższych obrotach, ale bez koni ;)
l3cho
#294 Post autor: l3cho »
Dzień dobry,
W związku z wymianą uszkodzonej klimatyzacji chłodnicy mam pytanie - czy mogę jechać na uzupełnienie z pustym układem (bez oleju i czynnika?) czy klimatyzacja nie zatrze się? Powinienem przed jazdą jakoś odłączyć pompę klimatyzacji? czy też dopóki nie włączę klimatyzacji nic złego nie powinno się stać?
Dodam że podczas wymiany chłodnicy - nie ulotnił się żaden gaz - najprawdopodobniej uleciał podczas uszkodzenia?
Proszę o radę.
Pozdrawiam.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#295 Post autor: Kocur »
Ja na Twoim miejscu nie ryzykowałbym włączenia klimy bez czynnika i bez oleju. To grozi zatarciem sprężarki i grubymi kosztami. Dokąd nie włączysz klimy (nie uruchomisz sprężarki) - nic stać się nie powinno.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
#296 Post autor: Tazz »
Jeżeli jest pusta Klima to nawet jej nie zalaczysz więc bez obaw możesz jechać, szyby w dół i możesz jechać
#297 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jedź i sie nie przejmuj, tak jak tu piszą wyżej - brak czynnika w układzie powoduje ,że czujnik cisnienia nie puszcza sprężarki nawet gdybys chciał ja włączyć . Takie numery sa tylko w VW że mimo braku czynnika , sprężarka klimy nadal działa i może sie zatrzeć. U nas nie ma tego problemu.
lukstar3000
#298 Post autor: lukstar3000 »
ja mam pytanie umnie tez przestała działac klima wyjechałem do sklepu i działa . po powrocie wsiadam do auta i juz niedziala klima leci cieple powietrze . klima napelnoina i wymieniona cewka rok temu . gry odpale auto i wlacze klime to cos brzeczy tak jakby w okolicach schowka chyba jakis wentylator ale leci ciepłe powietrze ? co moglo sie stac ?
Ski3l3tor
#299 Post autor: Ski3l3tor »
Jakie powinno być ciśnienie w układzie klimatyzacji?Czy zbyt mała ilość może być objawem ,ze sie nie uruchamia 1 i 3 bieg wentylatorów.
It’s my birthday
#300 Post autor: Mariusz »
Ski3l3tor pisze: 22 cze 2019, 07:51 Jakie powinno być ciśnienie w układzie klimatyzacji?Czy zbyt mała ilość może być objawem ,ze sie nie uruchamia 1 i 3 bieg wentylatorów.
Rozumiem że chodzi Ci o nawiew w kabinie. Mała ilość czynnika nie pozwoli włączyć klimy. Zawór niskiego ciśnienia zablokuje włączenie sprężarki, ale nie ma to żadnego wpływu na pracę nawiewu w kabinie.
