Sam zrezygnowałem z valvo na rzecz minersa. Coś się robi i się na bierząco konsultuje żeby nie lać dziadostwamariusz131 pisze: 20 cze 2019, 21:19ryba1 pisze: 20 cze 2019, 14:44
Valvo się zszedł na psy.
Motul,miners,penrite,rove,ravenol,l&m bdb oleje![]()
Jeżdżę na Valvo i nie narzekam. Wymiana oczywiście co 10kkm.
Dałeś mi do myślenia Krzysztof.![]()
[B] Kamil1984 - Zafira B 2.0 T. 200km.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
ja w tym roku Liqui Molly do mojego klekota
Valvoline 5W50 już nie jest pełnym syntetykiem i dlatego jest kiepski
osobiście używam Ligui Moly 5W50 Molygen i jest naprawdę dobrze lecz przy naszych silnikach wymiana max co 7 tyś
Ostatnio zmieniony 21 cze 2019, 02:57 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil1984
Znalazłem trochę czasu i po raz pierwszy w życiu odwazylem się wymienić rozrzad w Zosi ale mam pytanie odnośnie napinacza rozumiem że kręcąc napinaczem jego wskazówka musi się znajdować w pozycji New tylko w którą stronę kręcić zgodnie ze wskazówka zegara czy przeciwna proszę o pomoc
Kamil1984
Zafirka dostanie małe co nieco jeszcze przed swietami w postaci nakładek na klamki
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Super
FajneKamil1984 pisze: 29 lis 2019, 18:53 Zafirka dostanie małe co nieco jeszcze przed swietami w postaci nakładek na klamki![]()
Ale powiedz czy to jest ze stali czy z plastiku?
Ja kupiłem plastykowe i żaden nie pasował na klamkę. Kupiłem drugi zestaw metalowy i te pasują idealnie
https://pl.aliexpress.com/item/32796413 ... b201603_52
Kamil1984
Cały komplet jest ze stali tylko taśmę dwustronną muszę wymienić bo oryginał wygląda na tandete
a te "miski" będziesz zakładał?
Pochwal się jak zamontujesz
Kamil1984
Co do misek to nie Wiem jak to będzie w całości wyglądało na Zosi czy nie będą psuly całości wyglądu? A po założeniu na pewno wrzucę fotkiMakary pisze: 30 lis 2019, 19:02 a te "miski" będziesz zakładał?
Pochwal się jak zamontujesz![]()
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Pomysł fajny ale chyba tylko na same klamki
Czekamy na fotki ...
Kamil1984
Dzisiaj znalazłem chwilę i zamontowalem
przedstawiam wam wersję na same klamki lub z miskami ja osobiście zdecydowałem się na wersję z miskami a wy oceńcie czy słusznie ?na koniec małe sprostowanie klamki są metalowe a miski plastikowe oto zdjęcia
Ostatnio zmieniony 07 gru 2019, 15:24 przez Kamil1984, łącznie zmieniany 1 raz.
