Zbieram się do wymiany oleju wraz z filtrem. Czy mógłbym prosić o zdjęcie lub opis gdzie takowy filterek się znajduje i jak go wymienić?
I drugie pytanie: mam problem z bagnetem, a mianowicie z odczytem poziomu oleju na bagnecie, gdyż za każdym razem (czy na zimnym czy 5-10 min po jeździe jest ufajdany grubo ponad max).
Z góry dzięki za pomoc czas rozpoczać swoją przygodę z Zafirką
Dzięki tak podejrzewałem jakieś wskazówki, żeby nie ubrudzić zbytnio silnika przy odkręcaniu, bo jest dosyć wysoko?
I widzę, że ten sam typ bagnetu. Czy też masz podobny problem z odczytem konkretnego poziomu oleju?
Podstaw jakąś szmatę, przy wyciąganiu. Jak widzisz nie mamy tego zamego silnika . Ja nie mam problemów z poziomem oleju. Bagnet , możliwe że ten sam.Ale ręki nie dam sobie uciąć.
Aha, dzięki. Dzisiaj się za to zabieram, możliwe że poprzedni właściciel (serwis) przelał trochę ponad max i dlatego mam problemy z odczytem, ale zaleje tyle ile trzeba i jeśli dalej bagnet będzie wskazywał głupoty będę szukał dalej
Ile oleju wlać do silnika 1.8 ?
Też miałem problem z odczytem. Dokładnie to samo- pokazywał ponad max, a auto miało wymieniany olej w ASO w sierpniu 2018. Dostałem fakturę na to od sprzedającego. W tym roku planuje samodzielną wymianę.
mko13 pisze: 30 kwie 2019, 15:57
Do 1.8 wg. instrukcji 4.5L wraz z filtrem. Tyle samo co w moim 1.6.
Ja też planuje wymianę tylko muszę lepszej jakości torx'a 45 do odkręcenia korka spustu oleju zdobyć, bo mój "słabej jakości" się ukręcił Liczę na sprawozdanie z Twojej wymiany czy dalej jest problem z odczytem poziomu oleju na bagnecie. Pozdrawiam.
Zdobyłem zestaw torxów imbusowych, wymieniłem olej i problem z ustaleniem poziomu oleju znikł. Teraz sprawdzając poziom na bagnecie (5 min po jeździe) jest między min i max. Poprzedni właściciel musiał przelać ponad 4.5L.
