[B]Felgi aluminiowe i stalowe
#391 Post autor: Tazz »
Tak wygląda zwykla na serii zawiasie i bez dystansów
A tak te same felgi w opc na eibachu z dystansami
conway
#392 Post autor: conway »
Makary pisze: 30 cze 2019, 17:02 Popatrz u mnie ;) II Miejsce w kategorii TOP FELGA na 7 OZZKP 2019 :luz:
viewtopic.php?f=87&t=22942&start=240
Kolego twoje to juz widziałem są naprawde sztosik
Tazz pisze: 30 cze 2019, 18:48 Tak wygląda zwykla na serii zawiasie i bez dystansów
A co to są za fele? Ori opc od ZB?
#393 Post autor: Mariusz »
conway pisze: 30 cze 2019, 15:59 Pochwalcie sie jak wyglądają wasze Zoski na alu 18 cali, tylko bez OPC :)
Może takie Ci przypasują
#394 Post autor: Tazz »
conway pisze: 01 lip 2019, 21:22
To są felgi speedline z VC, ZB, AH. Ja tam wolę mieć felgi ori niż jakieś chińskie czy włoskie bo takie to się krzywia w oczach
conway
#395 Post autor: conway »
mariusz131 pisze: 01 lip 2019, 22:07
No te są jak dla mnie chyba nr 1 :D One występowały tylko w 18 calach ????
#396 Post autor: Mariusz »
Są też w wersji 17", ale chyba różnią się jakimś detalem.
JarekSiwy
#397 Post autor: JarekSiwy »
Witam koledzy jaki rozmiar felgi wejdzie do ZB OPC na lato mam serie 18 a na zimę muszę coś kupić wejdą jakieś 16 czy szukać 17????
#398 Post autor: Tazz »
Szukaj 17", przy 16" calach jest dużo komplikacji
KudlatyEOS
#399 Post autor: KudlatyEOS »
Witam, szybko muszę kupić tanie felgi stalowe pod zimówki.
Chce się upewnić, że wszystkie dane niezbędne do zakupu są poprawne. Nie mam możliwości przymierzenia kół. Ponieważ będą do mnie wysłane, a kupuje je dla mnie znajomy.
5x110
16 cali
ET 37
otwór 65,1 mm
szerokość 6,5
Z góry dzięki za pomoc :)
#400 Post autor: Deleted User 21664 »
KudlatyEOS pisze: 15 paź 2019, 19:48 Witam, szybko muszę kupić tanie felgi stalowe pod zimówki.
5x110
16 cali
ET 37
otwór 65,1 mm
szerokość 6,5
Będą pasować - standardowy rozmiar stałówek
Tu masz info: viewtopic.php?f=34&t=1900
P.S. Używaj opcji "szukaj" - to nie boli.
elninio7
#401 Post autor: elninio7 »
Witam. Bardzo proszę o pomoc czy felgi i opony które sobie wybrałem do Zafiry B z 2008roku będą pasować do ów auta.
Chodzi mi czy nic nie będzie o nic ocierać?
Felgi to: GMP Italia ASTRAL Black Diamond -
Rozstaw śrub: 5x110
Średnica: 17″
Szerokość: 7,00″
Odsadzenie ET: 40,00
Otwór centralny: 73,10
Opony to: Bridgestone Turanza T005
Rozmiar: 225/45 R17
Indeks prędkości: Y = max 300 km/h
Indeks nośności: 91 = max 615 kg.
Bardziej mi chodzi o felgi. Otwór centralny, szerokość, słynne ET... 40ET to nie za duże? Czy szukać czegoś mniejszego?
Z góry Dziękuję za opinie i pomoc.
PS: Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu chciałbym kupić te felgi i opony.
#402 Post autor: Tazz »
Et może być, ale do otworu centrujacego musisz dac pierścienie
#403 Post autor: Deleted User 21664 »
Tazz pisze: 02 lut 2020, 21:24 Et może być, ale do otworu centrujacego musisz dac pierścienie
pierścienie z tworzywa dobierz tylko w ostateczności... poszukaj z metalu :ok:
reszta :ok:
elninio7
#404 Post autor: elninio7 »
Makary pisze: 02 lut 2020, 21:26
reszta :ok:
Co to jest za pierścień? Jaki rozmiar pierścienia mam szukać ?
Tego to sie nie spodziewałem...
#405 Post autor: Deleted User 21664 »
elninio7 pisze: 03 lut 2020, 17:21
reszta :ok:
Jest to pierścień redukujący otwór centrujący.
Piasta w Zafirze ma rozmiar 65,1mm czyli aby bezpiecznie i centralnie zamontować felgę musisz mieć pierścień, który zredukuje ten otwór w feldze z 73,1 na 65,1mm
Jeśli nie dasz to, nie uda Ci się wycentrować koła na samych śrubach i koła będą "biły"
Tu masz przykład plastykowgo
Wróć do „Podwozie”
