Zafira B wymiana licznika, zegarów
cichyskc
#1 Post autor: cichyskc »
Witam kolegów, padły mi zegary w mojej zafirce B 2006r 1,9 Cdti 150 KM, taką diagnozę postawił mechanik w związku z tym mam parę pytań a wiec do sedna:)
- nigdzie na forum i na internecie nie znalazłem poradnika jak wyciągnąć zegary w mojej zafirze, prosiłbym o pomoc moze jakis opis albo tutek ;)
Pytanie czy muszę zdemontować kierownicę czy nie trzeba ?
- druga sprawa to kupno licznika, znalazłem pare uzywanych ale doradzcie mi panowie czy nowe zegary muszą byc wylogowane z pinem czy jak to wygląda ?
( co w przypadku jak kupie nie wylogowane zegary)
Pozdrawiam.
PS. Jest to mój pierwszy post więc licze na wyrozumiałość ;) pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Ostap
#2 Post autor: Ostap »
https://www.astrah.pl/viewtopic.php?f=1 ... e633614d51
Tu masz demontaż zegara.
Co do pinu to jeśli nie możesz go sam usunąć to kup wylogowany licznik. Pamiętaj, że będziesz miał inny przebieg.
Licznik możesz kupić o innym oznaczeniu ale koniecznie od wersji silnika tzn ropa czy benzyna.
Można kupić z pinem i przelutować eeprom, ja tak robiłem aby mieć swój przebieg i swój pin.
Może Ci magik zdjąć pin i zrobić Twój przebieg ale to kosztuje.
Tu masz liczniki
Niestety nie ma wszystkich
http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe/in ... ovarianten
Wszystko zależy jakie masz wyposażenie.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2019, 19:57 przez Ostap, łącznie zmieniany 3 razy.
cichyskc
#3 Post autor: cichyskc »
Dziekuje za pomoc i wytłumaczenie, licznik juz zdemontowany znalazłem w necie to samo oznaczenie ta sama wersja silnikowa i podobno wylogowany, takze bede go zamawial.
Dziekuje bardzo za pomoc stawiam duze :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
