Aktywacja kompa pokładowego
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#1 Post autor: harvard »
Czy op-com klon china do 2014 widzę mam listę, czy da radę w Zośce tourer wlączyć komputer pokładowy czyli spalanie, zasięg, średnie spalanie?
Tomek-77
#2 Post autor: Tomek-77 »
U mnie dało radę
evolution1zafir
#3 Post autor: evolution1zafir »
Da radę, jeszcze kompas, nawigację i temperatury. :-)
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#4 Post autor: harvard »
A możecie podpowiedzieć czy tak samo się to robi jak w przypadku ZB? Bo widzę, że są indexy astra/zafirab a nie mam indexow ZC.
evolution1zafir
#5 Post autor: evolution1zafir »
To w koncu co, ZB czy ZC?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#6 Post autor: harvard »
ZC tourer
#7 Post autor: Crazy »
Wygląda to inaczej niż w ZB, ale można w ZC aktywować , jaki masz wyświetlacz?
house22
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira C 1.6 Turbo
Oznaczenie silnika: B16SHT
#8 Post autor: house22 »
czy jest ktoś z woj. podlaskiego kto byłby w stanie aktywować komputer pokładowy ZC polift, 2017 rok?
Nessi
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: B20DTH
#9 Post autor: Nessi »
Nie masz części z tego w standardzie?? Ja mam po lift uboszą wersję i nie mam tylko kompasui temperatur skrzyni etc.... spalanie, zasięg, ogranicznik itp. jest.
Zafira C - lift, CDTI 2.0 170KM, Wcześniej Zafira A 2.0 DTI
zibii
#10 Post autor: zibii »
Uruchomiłem op-comem kompas i te inne pier-dółki jak spalanie ,zasięg,ogranicznik,temperatura płynu chłodniczego ale wydaje mi się ,że była również temperatura oleju skrzyni automat a po ponownym grzebaniu przeze mnie w op-comie zniknęła??,ktoś wie jak ją włączyć op-comem?
Dodano po 1 godzinie 50 minutach 27 sekundach:
Już wiem dla czego zniknęła mi temperatura oleju przekładniowego,doszukałem się u wujka Google na forum Insigni- dla zainteresowanych:
cyt. z forum Insigni (Aby mieć temp. oleju przekładniowego musisz uaktywnić opcje kompasu. Wówczas dochodzą dwie funkcje: kompas i właśnie ta temperatura. Kompas nie działa, także trzeba go ignorować, ale temp. się przydaje.
Nie wiem, co za projektant tak to wymyślił, ale tak jest)
A ja kompas wyłączyłem bo faktycznie jest bezużyteczny no i temperatura oleju skrzyni zniknęła.
house22
Imię: Jarek
#11 Post autor: house22 »
Czy ktoś się orientuje czy program launch diagnostic da radę rozszerzyć możliwości kompa pokładowego czy tylko op-com wchodzi w grę?
qtom
#12 Post autor: qtom »
Op-com ma ograniczone możliwości poszukaj kogoś z opelscanner tam jest możliwość nawet podniesienia komputera do uplevel combi w niektórych przypadkach a na pewno można dużo opcji dodać więcej
house22
Imię: Jarek
#13 Post autor: house22 »
qtom pisze: 05 cze 2019, 19:17 Op-com ma ograniczone możliwości poszukaj kogoś z opelscanner tam jest możliwość nawet podniesienia komputera do uplevel combi w niektórych przypadkach a na pewno można dużo opcji dodać więcej
Dzięki wielkie za odpowiedź. A może jest ktoś na forum z woj.podlaskiego tudzież wybiera się w okolice Augustowa, Suwałk (ew. Mazury) na wakacje kto miałby opelscanner i mógłby podjąć się dodania kilku opcji w mojej Zośce?
zibii
#14 Post autor: zibii »
Witam,taki dziwny problem,dziś rano po odpaleniu zauważyłem,że na wyświetlaczu komputera między zegarami informacje zaczęły się wyświetlać w języku angielskim a były oczywiście w języku polskim,w ustawieniach jest teraz tylko angielski i francuski.,Ma ktoś pomysł co się stało i jak przywrócić na Polski ?
qtom
#15 Post autor: qtom »
podstawowa informacja nie bawimy się komputerem jeśli nie mamy pojęcia co robimy. rozwiązaniem problemu jest wyłączenie wyboru języków opcomem w ustawieniach ICP (komputera pokładowego) następnie odkładamy interfejs na półkę i nigdy więcej go nie dotykamy.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2019, 15:01 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
