Moja Zośka miała przeprowadzoną regenerację silnika tzn. szlif bloku, nowe tłoki, pierścienie, regeneracja głowicy itd.
Tak wiem że taniej kupić kolejny motor ale ja zdecydowałem się na regenerację.
Mechanik zalał silnik takim samym olejem na jakim jeździł przed remontem czyli castrol magnatec 10W40.
Z racji tego że silnik jest praktycznie nowy chciałbym go zalać olejem 5W40 ale czymś lepszym niż castrol, ponieważ castrol ma sporo złych opinii.
I tu nasuwają się dwa pytania:
1. Jakim olejem go zalać?
2. Po ilu km wymienić olej i filtr oleju?
Kiedy i na jaki wymiana oleju po regeneracji silnika
kowaloslwc
Czy w tym przypadku muszę robić płukankę silnika czy normalnie zlewam olej, wymieniam filtr i nowy olej?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
W sumie syfów w silniku nie ma żeby stosować płukankę, ale z drugiej strony przy wymianie na inny olej płukanka przydała by się.
Ja bym kupił 1 litr nowego oleju więcej i po spuszczeniu starego oleju poprostu wlal ten litr przez wlew oleju i poczekał aż splynie cały przez korek spustowy (W sumie to zawsze tak robię przy każdej wymianie oleju), następnie wymienić filtr, zakręcić korek spustowy i nalać nowego oleju
