Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
fransuan
Sprawdzone praktycznie na przyczepę - wszystko działa.
daworz
Witam wszystkich. Kilka miesięcy temu założyłem sobie haka do swojej zafirki z oryginalnym dedykowanym modułem wpinanym w REC-a i do tego wiązka i gniazdo 7 pin. Wszystko fajnie hula wszystko świeci tylko mam problem z jednym. Jak wbijam wsteczny to na wyświetlaczu pojawia mi się komunikat o przepalonej żarowce światła cofania w przyczepie. Więc tu moje pytanie czy to wina sterownika czy tak po prostu tak ma być bo przecież w gnieździe 7 pin nie ma pinu do światła cofania
Dlatego że ori hak miał gniazdo 11 pin i była obsługa wstecznego, w 7 pin jej nie ma więc i błąd jest. Nie ma się czym przejmować
daworz
Ok. Czyli pozostaje wymiana gniazda z 7 pin na 13 pin. Tym bardziej że moja przyczepka posiada oryginalna instalacje na 13 pin i wyposażona jest w światła cofania. Tylko teraz potrzebował bym opisu wyjść z modułu bo moja instalacja jest na 7 pin więc chciałbym ją przerobic(dołożyć kabli) i zrobić to zgodnie ze sztuką bez żadnego druciarstwa. Miał by ktoś taki schemacie?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
O to Ci chodzi ?
Poczytaj tu o różnicy w pinach 7/13 - https://dobrehaki.pl/czym-sie-roznia-7- ... -n-12.html
daworz
Sebu$ ten opis mam tylko ja potrzebuje opisu pinów w oryginalnym module haka z tej strony co się wpina wiąże bo moja wtyczka ma tylko 6 kabli i raczej trzeba tam jakieś dołożyć żeby to było kompletne gniazdo 13 pin. Chciałbym to zrobić jak to się mówi już na full opcje i wykorzystać wszystkie możliwe piny żeby za jakiś czas znowu nie grzebać przm gniezdzie.
Misiekviper
Witam wszystkich. Mam problem z podłączeniem modułu haka w mojej zafirze b z 2010 roku. Hak zakupiłem z uszkodzonego samochodu w którym padł silnik. Jest moduł z jakimś dołożonym przekaźnikiem. Podłączyłem moduł i działają mi tylko światła postojowe, światło stop, światło przeciwmgielne i prawy kierunkowskaz. Natomiast brakuje lewego. Chciałbym zapytać gdzie leży problem i jednocześnie prosić o sugestie i poradę????
- huubii
- Imię: Hubert
zamierzam zamontować jak do swojej Zafiry, chciałbym żeby to był oryginał. Pytanie więc moje czy ten hak będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-b ... e=facebook
Ktoś z Was na jakieś doświadczenie?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2020, 23:05 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Witam wszystkich
Chciałbym zamontować sobie samodzielnie hak do mojej OPCi ale spotkałem się na wielu ogłoszeniach że pisze oprócz OPC i CNG? Dlaczego? Bo jest wydech który przechodzi na prawą stronę zderzaka? Czy o co chosi? Chciałbym coś takiego zamontować:
https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedyko ... -7751.html
Bo wrzucił bym na niego bagażnik na rowery i z familią nad morzem by człowiek aktywnie pośmigał. Czy coś jeszcze potrzebuję do tego zestawu ? Jakieś programowanie OPComem? Nie mam relingów i hak by był optymalnym rozwiązaniem. Proszę o odp osób które montowały hak w opc bo tematów do wersji "zwykłych" jest mnóstwo.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2020, 21:09 przez szymonOPC, łącznie zmieniany 2 razy.
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
Koledzy którzy mają haka ori w swojej OPC BARDZO PROSZĘ napiszcie choć jaki macie nr na tabliczce od haka lub zróbcie zdjęcie gdyż jak już wcześniej pisałem chciałbym założyć sobie hak bo ten tydzień po świętach mam wolny. I to miejsce które zaznaczyłem na zielono:
czy to jest miejsce wpięcia modułu haka o nr GM 24453 850 ??? Proszę o odp
Tak to jest to gniazdo
- huubii
- Imię: Hubert
Może nie mam OPC ale powinno być tak samo, kupiła oryginalny stąd:
Tak to wygląda:
Nr mam taki sam
Tak to wygląda:
Nr mam taki sam
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2020, 19:46 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
- bossu
- Imię: Tomasz
Panowie - pytanie, bo walczę z nie ori modułem haka, czy ktoś ma opis pinów tego gniazda modułu haka w REC'u?szymonOPC pisze: 12 kwie 2020, 17:57 Koledzy którzy mają haka ori w swojej OPC BARDZO PROSZĘ napiszcie choć jaki macie nr na tabliczce od haka lub zróbcie zdjęcie gdyż jak już wcześniej pisałem chciałbym założyć sobie hak bo ten tydzień po świętach mam wolny. I to miejsce które zaznaczyłem na zielono:
Pytanie nr 2 może ktoś wiek jaki jest to typ/model gniazda/wtyczki w REC?
bossu
ZB 19DT
W-wa
ZB 19DT
W-wa
