93181485 62 35 380 UKŁAD STEROWANIA, SYSTEM PILOTOWY POSTOJU (NR PRODUKCYJNY 13181070)Krzysiek SJZ pisze: 05 sie 2019, 11:44 Mój VIN W0L0AHM7562121753. Potrzebuję nr modułu PDC znajdujący się w tylnym prawym nadkolu. Gdyby była też wersja oprogramowania to także o nią proszę. Nie działają mi czujniki, chyba poprzedni właściciel włożył moduł z automatycznej skrzyni biegów i system przez to nie działa. Dziękuję za pomoc.
Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Szukam alternatora, Pasek wieloklinowy alternatora, napinacz paska do VIN: W0L0AHM757G047644
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93180104 62 04 189 ALTERNATOR, ZESP., 12V.130 A. (IDENT YY) (DENSO) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93169030 12 04 434 OPEL, R1530099 VAUXHALL) (OPRÓCZ PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI WFJ) (NR PRODUKCYJNY 13153236)bodzis1 pisze: 19 sie 2019, 12:21 Witam.
(C) 72000001-72999999
(C) 7G000001-7G999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0619
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (JNS - STOSOWAĆ 93190604 63 40 674) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
55190813 63 40 557 ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY
jachu
- Debiutant
- Imię: jachu
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
- Oznaczenie silnika: Z1.9DT
Witam Kolego po raz kolejny problem ten sam tylko zmiana działu poproszę o nr katalogowy sprzęgiełka alternatora :VIN:W0L0AHM756G096311
na pewno mam alternator Denso tylko nie pamiętam ile amper napewno powyżej 100 .Jeszcze raz wielkie Dzięki i Pozdrawiam.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jest tylko cały alternator.jachu pisze: 27 sie 2019, 20:23 Witam Kolego po raz kolejny problem ten sam tylko zmiana działu poproszę o nr katalogowy sprzęgiełka alternatora :VIN:W0L0AHM756G096311
ALTERNATOR, ZESP., 12V.100 A. (IDENT YM) (DENSO) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93169028 12 04 433 OPEL, R1530098 VAUXHALL) (JNS - STOSOWAĆ 93169257 62 04 293) (NR PRODUKCYJNY 13117340)
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Pierwsza sonda lambda silnik Z20LER vin WOL0AHM755236907
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Paweł, pomyliłeś VIN
W0L0AHM7552136907
9193148 8 55 355 CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 1) (NR PRODUKCYJNY 9202621)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0903
9201421 8 55 378 CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2) (NR PRODUKCYJNY 90424220)
kart631
- Świeżak
- Imię: Tadeusz
- Auto: opel zafira B 1,6
- Oznaczenie silnika: z16xep
witam poszukuję skrzynkę bezpieczników z bagażnika (moduł bsi?) do zafiry b 95rok win :WOLOAHM7552235496 chodzi mi o numer katalogowy i cenę czym różnią sie moduły oznaczone HQ HD HN itpitd?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93184968 12 37 177 SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA, WIĄZKA PRZEWODÓW TYŁU NADWOZIA, Z BEZPIECZNIKAMI I PRZEKAŹNIKAMI (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE HD, HE, HF, HG, HH, HJ, HK, HL) (NR PRODUKCYJNY 13206763)kart631 pisze: 07 paź 2019, 10:27 witam poszukuję skrzynkę bezpieczników z bagażnika (moduł bsi?) do zafiry b 95rok win :WOLOAHM7552235496 chodzi mi o numer katalogowy i cenę czym różnią sie moduły oznaczone HQ HD HN itpitd?
tojtek
Proszę o padnie numeru katalogowego żarnika reflektora, czujnika ABS oraz czujnika prędkości koła przedniego prawego.
VIN: W0L0AHM7562129416
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93188009 20 98 415 ŻARÓWKA, 12V-35W, ŚWIATŁO MIJANIA (UŻYWANY(-A;-E) Z REFLEKTORAMI KSENONOWYMI Z SYSTEMEM AFL (ADAPTIVE FORWARD LIGHTING))tojtek pisze: 29 lis 2019, 16:27 Witam
Czujnik abs jest w piaście koła, jak wpiszę Twój VIN ginie mi numer części - zapytaj w ASO Opla.
- Luko
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Cześć
szukam silniczka do wycieraczki tył Zafira A 99r., na oryginale jest nr 530 10 712 i 90587523
moze wystepowac pod innym nr ?
Moja Zafira
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
13145548 12 73 085 SILNIK, ZESP., WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJLuko pisze: 10 gru 2019, 23:06 Cześć
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1210
xrs
Uprzejmie, proszę o dane cewki zapłonowej plus kable do VIN: W0L0AHM757G019034. Z góry serdeczne dzięki.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
10458316 12 08 021 MODUŁ, ZAPŁONOWY (NR PRODUKCYJNY 1104082)xrs pisze: 22 kwie 2020, 09:49 Uprzejmie, proszę o dane cewki zapłonowej plus kable do VIN: W0L0AHM757G019034. Z góry serdeczne dzięki.
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0318
W katalogu są tylko całe wiązki.
