Dobry wieczór wszystkim,
Od dłuższego czasu mam problem z moją Zafira Z18XER, dokładniej rzecz ujmując chodzi o prace wentylatora i ciągle pojawiający się błąd 48206 (BLĄD W UKŁADZIE CHŁODZENIA POWIETRZEM 3. Przeszukałem fora polskie, rosyjskie, angielskie ale nie znalazłem podobnego przypadku do mojego.
Już przechodzę do rzeczy. Postaram się opisać problem najprościej jak potrafię.
Sytuacja 1. Wsiadam do auta wieczorem i uruchamiam silnik (zimny), klima jest włączona, na zewnątrz nie ma upału - i tu jest wszystko ok, nie wyskakuje żaden błąd auto jedzie normalnie, chociaż na kierownicy wyczuwam pewne drgania.
Sytuacja 2. Jest upał, silnik już rozgrzany. Wsiadam odpalam silnik, klima włączona - po rozruchu słyszę delikatny szum, jakby wentylatora z silnika, auto delikatnie drży i wyskakuje błąd na desce 48206, przy ruszaniu (dodawaniu gazu) słychać delikatne wycie, które później zanika. Auto jest jakby "rozedrgane", gorzej się prowadzi. Gdy wyłączę klimatyzacje auto "uspokaja się".
Wymieniłem kompresor klimatyzacji - układ jest po serwisie i mechanik twierdzi, że jest ok.
Termostat również sprawny.
Wentylator działa . Chociaż gdzieś czytałem, że być może załącza się od razu na wysoki bieg (a powinien chodzić na 1_ i trzeba wymienić opornik (za schowkiem). Jeśli ktoś się może wypowiedzieć albo coś podlinkować to chętnie się zapoznam.
Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Z problemem zmagam się jakoś od wiosny.
Problem z wentylatorem(?) Błąd 48206
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
W tym co wyczytałeś chodziło raczej o wentylator chłodnicy, nie dmuchawę nawiewu. (Dmuchawa nawiewu ma opornicę za schowkiem). Wentylatory chłodnic mają oporniki we wtyczce przy chłodnicy + dwa duże przekaźniki zamontowane obok przedniego wiatraka + bezpieczniki i przekaźniki w UEC.
paveu2
Dzięki za sugestie. Sprawdzę te bezpieczniki i przekaźniki. W jednym warsztacie zaoferowali mi wymiane od razu całego wiatraka. Może to rozwiąże sprawę?
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Wymienianie podzespołów na chybił trafił to też jakaś metoda ale często takie naprawy trwają dłużej i kosztują więcej. Najpierw op-com lub tech 2 i test każdego biegu wiatraków.
Zobacz tu:
https://youtu.be/5rMCfKx4zI8
Zobacz tu:
