[B] Lampy przód
angelp.38
#76 Post autor: angelp.38 »
:help: kochani podpowiedzcie proszę czy lampy przednie Zafiry B po lifcie pasują do zafiry przed liftem?
KAMUI
#77 Post autor: KAMUI »
Wg mnie pasują.
b0cz3k_92
#78 Post autor: b0cz3k_92 »
Witam forumowiczów, napotkałem ostatnio problem związany ze światłami drogowymi otóż świecą ostro w glebę i jedynie mrówi mogę oślepić, a nie samochod jadący z przeciwka. Na stacji diagnostycznej ustawione zostały światła mijania poprawnie, a diagnosta powiedział, że drogowe są zintegrowane z krótkimi i nie ma możliwości regulacji. Wieczorami podczas jazdy ciemnymi drogami nie ma żadnego efektu po włączeniu długich. Wie ktoś może jak sprawić, żeby świeciły tak jak powinny, dodam że sprawdziłem dzisiaj żarówki i są włożone według mnie prawidłowo ponieważ mają wypustki żarówek w otworach. Jest możliwe, że sprężyna źle dociska żarówkę i ją kantuje w dół?
KAMUI
#79 Post autor: KAMUI »
Domniemywam, że masz reflektory oryginalne, żarówki także jakieś firmowe, to jedyne co przychodzi mi do głowy, to źle założone żarówki.
#80 Post autor: Deleted User 21664 »
KAMUI pisze: 26 lis 2019, 15:33 Domniemywam, że masz reflektory oryginalne, żarówki także jakieś firmowe, to jedyne co przychodzi mi do głowy, to źle założone żarówki.
Też tak pomyślałem. Jeśli masz oryginalne lampy to sprawdź czy dobrze żarówki są zamontowane.
#81 Post autor: Pszczyna »
Spróbuj odwrócić blaszany adapter o 180 st który wchodzi na żarówkę
lub czytaj światła mijania:
światła drogowe
b0cz3k_92
#82 Post autor: b0cz3k_92 »
Dzisiaj sprawdzałem dwa razy poprawność włożenia żarówek i z tego co widziałem to wypustki żarówek są w tym samym miejscu. Jak popatrzyłem na klosz świateł drogowych od przodu to na dole ma większą lukę niż u góry i żarówka też jakby była skierowana w dół. Ja na żarówkę drogowych nie mam żadnego adaptera tylko gniazdo, adapter jest w mijania.
Przypomniało mi się teraz, że jak byłem ustawiać światła mijania na SKP to diagnosta powiedział, że mam krzywo włożoną żarówkę, ale jak sprawdziłem to dolegała do samej oprawki. Trochę to jest irytujące podczas jazdy ciemnymi drogami...
#83 Post autor: Pszczyna »
Możliwe że jest felerna żarówka ,spróbuj z inną
b0cz3k_92
#84 Post autor: b0cz3k_92 »
Stoi jeszcze Zafira A u mnie pod domem to rano jak wrócę z pracy przełoże żarówki i zobaczę jaki będzie finalny efekt. Mam nadzieję, że to tylko wina żarówek, a nie całych kloszy...
b0cz3k_92
#85 Post autor: b0cz3k_92 »
Sprawa świateł drogowych rozwiązana😁 Pojechałem na kolejną w pobliżu SKP i przedstawiłem sytuację jak świecą w samochodzie długie, pan Diagnosta od razu powiedział mi, że w Astrze H są zespolone światła że sobą ale w Zafirze B jest jedną dodatkowa śruba właśnie od świateł drogowych, znajduje się ona po otwarciu maski zaraz na osłonie długich.
#86 Post autor: Pszczyna »
Przewertowałem książkę sam naprawiam Astra H i Zafira II i tylko jest wzmianka o regulacji świateł Astry o Zafirze ani huhu zaś instrukcja obsługi cicho sza .
KAMUI
#87 Post autor: KAMUI »
b0cz3k_92 pisze: 27 lis 2019, 09:46 Sprawa świateł drogowych rozwiązana😁 Pojechałem na kolejną w pobliżu SKP i przedstawiłem sytuację jak świecą w samochodzie długie, pan Diagnosta od razu powiedział mi, że w Astrze H są zespolone światła że sobą ale w Zafirze B jest jedną dodatkowa śruba właśnie od świateł drogowych, znajduje się ona po otwarciu maski zaraz na osłonie długich. IMG_20191127_093628-600x800.jpgIMG_20191127_093756-600x800.jpg
No ale miałeś w obu reflektorach źle światła ustawione? Jak to się stało?
Poza tym, nie spotkałem się wcześniej z możliwością regulacji świateł długich.
#88 Post autor: Pszczyna »
Panowie jest jednak możliwe
b0cz3k_92
#89 Post autor: b0cz3k_92 »
Po prostu zakupiłem samochód miesiąc temu z tak ustawionym światłami po prostu, zrobiło się to uciążliwe i drążyłem do odpowiedzi. Też nigdzie w internecie nie spotkałem się z możliwością regulacji świateł drogowych ale jak widać w Zosi B się da.
KAMUI
#90 Post autor: KAMUI »
No to w sumie fajne te Zafirki są, takie z fajnymi reflektorami.
Tak patrzę na te fotki lamp które wstawileś, jeśli to Twoje.
Tak zbyt ładne są, to nie są zamienniki?
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, 19:57 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
