Wyciek przekładnia kierownicza / maglownica
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1 Post autor: barek16 »
Jak w temacie, płyn delikatnie cieknie od strony prawego drążka. Orientuje się ktoś czy można tam uszczelniacz wymienić po odkreceniu drążka z zewnątrz przekładni. Czy raczej uszczelniacz wchodzi od środka i uszczelnienie wiąże się z demontażem i oddaniem przekładni do regeneracji ?
Kolego, nie jestem fachmanem w tej materii ale podejrzewam ,że nie wymienisz uszczelniacza , odkręcając drążek. Trzeba będzie wyciagnąć przekładnię i zrobić dokładny przegląd jej szczelności i wtedy zadecydować , gdzie i jak cieknie i jak to uszczelnić.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#3 Post autor: barek16 »
Niestety tak też podejrzewam, uszczelniacze są raczej montowane od środka aby nie mogły się wysunąć na zewnątrz (lub po prostu aby komplikować serwis). Może kolega Bodek
Bodek pisze:
ma dostęp do schematu który przedstawiały budowę przekładni i uszczelnienia ?
Mój VIN: W0L0AHM7562036824
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Zerknij do Kraczkowej do "Musz-a" coś ci powiedzą na ten temat.
Daleko do nich nie masz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#5 Post autor: barek16 »
Dzięki, prawda daleko nie mam i słyszałem dobre opinie o przekladniach regenerowanych przez nich. Jakoś jednak wątpię że będą chcieli dzielić się tajnikami zawodowymi. Raczej będą przekonywać żeby wyciągać i jak najszybciej przywieźć do nich na pełną regenerację- w końcu z tego żyją. Jak pisałem wyciek jest malutki, nawet płynu że zbikrniczka nie ubywa, tylko tyle że jest wilgotna gumowa osłona. Zastanawiam się nad zalaniem liqui moly 1099, tylko że on jest do płynów ATF II/ III a tu Pentosin CHF 202. Nie wiem jak to się ma jedno do drugiego.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 23:19 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
chojinka
#6 Post autor: chojinka »
Witam. Przelałem plym wspomagania, po paru dniach zaczęło ostro cieknąć. Wyciek zaobserwowałem pod gumami/osłonami drążków kierowniczych. Czy jest możliwość szybkiej regeneracji w domu czy tylko u fachowca? Jakie simeringi kupić lub zestaw? Pozdrawiam
Wróć do „Podwozie”
