Brak tylnego światła przeciwmgielnego
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#31 Post autor: merho »
Panowie wątek stary, odświeżę go chociaż mam ten sam problem to dotyczy on zafiry B. Sądziłem że mam przypalona żarówkę od prawego światła przeciwmgielnego, ale okazało się że jest w porządku - na desce świeci się kontrolka "sprawdź oświetlenie". Nie sprawdzałem kabli miernikiem ani styków zamierzam to zrobić, bezpieczniki są ok, nie wiem co jeszcze sprawdzić. W większości przypadków to problem z przejściówka od haka jak to wygląda w ZB? Macie może jakieś sugestie.
#32 Post autor: Mariusz »
Z tego co kojarzę to w ZB nie ma prawego przeciwmgielnego. Przepisy nie wymagają więc producent nawet nie doprowadził przewodu do prawej lampy. Jak chcesz żeby działało to musisz poprowadzić przewód z lewej lampy. Podobnie miałem w innym aucie.
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#33 Post autor: merho »
Mam oba. Pamiętam że działały wszystkie. W kloszu jest żarówka i kabel. Jakiś czas temu wyświetlał mi się komunikat "sprawdź światła".
#34 Post autor: Tazz »
A możesz zmienić żarówkę na inną? Może stara i nie ma już odpowiedniej oporności, często tu jest przyczyna (Ale też jakiejś firmy żarówki nie chcą współpracować nawet jako nowe)
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#35 Post autor: merho »
Tazz pisze: 07 wrz 2019, 22:20 A możesz zmienić żarówkę na inną? Może stara i nie ma już odpowiedniej oporności, często tu jest przyczyna (Ale też jakiejś firmy żarówki nie chcą współpracować nawet jako nowe)
Sprawdziłem na szybko z żarówka stopu - zamianę zrobiłem i świeciła, ale zrobię podmianie z lewego. Chyba kabel gdzieś nie łączy, muszę się przyjrzeć czy lewe i prawe są na tym samym kablu to ułatwi mi namierzenie usterki.
Sp4rkY
#36 Post autor: Sp4rkY »
Witam, stałem się nie dawno posiadaczem Zafiry A i nie przeszedłem przeglądu...
Nie działają mi tylnie światła przeciwmgłowe
[Bezpiecznik OK, przekaźnik pracuje, dioda się zapala, brak napięcia w lampach)
Szukałem schematów, ale nie znalazłem działającego linku..
W której wiązce przewodów na zdjęciu szukać kabla idącego do lamp? (1a.jpg)
Czy da się jakoś łatwo wyjąć tablicę bezpieczników żeby z tyłu pomierzyć?
Co to za gniazda nr 4 i 5 ?
Proszę używać opcji szukaj
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 21:15 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
