[B] - kita - 1,9 CDTI - Cosmo - 150KM - 2009
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Ja testowałem ten system u siebie i niestety świeci trochę mocniej niż postojówki. Za mały odbłyśnik, przynajmniej w lampie z xenonem
Najlepsze auta to te które są nasze
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Teraz zobaczyłem, że masz Xenony. Zarówka w kierunku jest na stałe i nie wymienisz jej na tą z dziennymi. Chyba, że rozkleisz lampę i wydłubiesz ją z konstrukcjikita pisze: 29 wrz 2019, 01:07 Zosia nie chce współpracować, miesiąc temu wymiana chłodnicy i przy okazji przyspieszona wymiana filtrów, oleju.
Dzisiaj po zakończonej jeździe usłyszałem inny niż zwykle dźwięk z samochodu i okazało się po szybkich oględzinach, że kabel od czujki temperatury spalin w DPF wisi pod podwoziem a po czujniku ni widu ni słychukolejne koszty.
Przerobienie kierunkowskazów na światła do jazdy dziennej, lecz ten projekt po raz kolejny odłożony na późniejszy czas![]()
Czas się za to zabrać i w końcu to zrobić.
Inne rozwiązanie to coś takiego - przykład z ZB OPC : https://allegro.pl/oferta/swiatla-dzien ... 5982769835
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, 19:02 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Model: Giulietta
Dokładnie jak piszesz trzeba rozkleić lampySebu$ pisze: 29 wrz 2019, 18:30 Teraz zobaczyłem, że masz Xenony. Zarówka w kierunku jest na stałe i nie wymienisz jej na tą z dziennymi. Chyba, że rozkleisz lampę i wydłubiesz ją z konstrukcji
Chyba że przeróbka na czarne jak u mnie to jest lux efekt
poprawiłem cytowanie - Sebu$
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, 19:34 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbychuW
To może i ja się dołożę do rozmowy z pytanie, bo widzę że rozmowa zeszła na temat świateł dziennych które i ja oglądałem. Chciałem u siebie dołożyć światła dzienne i bardzo mi się spodobał patent z podwójnym światłem (z halogenów nie chciałbym jednak rezygnować). Niestety w każdym opisie podane jest że to są światła do ZB OPC. Czy miał ktoś może doświadczenia z montażem tych świateł w zwykłej ZB po lifcie (Zewnętrznie halogeny wyglądają podobnie, ale dokładnie nie mam gdzie obejrzeć). Czy może jakiś inny patent do ZB Enjoy ?
- kita
- Przeglądacz
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Długo nie pisałem więc dołożę cegiełkę i się ze wszystkimi przywitam,
Zosia stoi tym razem NIE
sprawna, dobry silnik się rozdupcył.
w 2020 roku problemy z DPF i Zośka stała z próbami wyeliminowania błędów co się udało
w 2021 nie dopilnowana turbosprzężatka, i silnik się rozbiegał, naprawa długa bo powrócił jeszcze temat DPF
w 2022 normalne sprawy użytkowe
w 2023 padł rozrusznik, więc wymieniony, na przeglądzie wyszedł brak hamulca ręcznego
w 2024 czerwiec wymiana zacisków, klocków z tyłu aby ręczny zaczął działać, aby
w lipcu rozdupcył się silnik na amen i się właśnie z nim żegnam. zerwał się pasek klinowy tak niefortunnie, że wkręcił się pod pasek rozrządu, naciągając go wyginając przednie koło zębate od zaworów które się pogięły, wałek od strony wydechu pękł, i coś tam jeszcze czego już nie pamiętam co mechanik mówił.
Ogólnie silnik jest do wymiany lub auto na złomowanie.
Szukam silnika aby był względnie sprawny i pojeździł jeszcze tysiące kilometrów. ++
Pozdrówka kita
Pozdrówka kita
Tylko współczuć.
Tych silników sporo na rynku więc coś wybierzesz.
