Zafira C odczyt błędów
Ludwik_toruń
Witam, w mojej Zagórze C 2.0 130 km wyświetla się komunikat o awarii samochodu i konieczności udania się do serwisu. W jaki sposób można odczytać o co chodzi dokładnie ( w instrukcji jest mowa o 83 błędach mające swoje konkretne numery ) jest szansa że auto pokaże o co chodzi dokładnie.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
nie wim czy o to chodzi - poczytaj tu : https://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
a przy okazji przeglądnij ten dział : viewtopic.php?f=20&t=173
Ludwik_toruń
Doķładnie chodzi o te błędy. Tylko że u mnie na wyświetlaczu nie ma info jaki to jest . Specjalnie wyciągnąłem żarówki w różnych lampach żeby spowodować błąd i nic nie pokazał. Czy jest jakaś kombinacja tak jak w ZB (hamulec,gaz,zaplon) czy jakoś tak.
yuri1986
Jedynie z kompa sprawdzisz błędy raczej.
Zmierz świece żarowe czy któraś się przepalila.
marcini
U mnie dobrze działa VGATE ICAR3 (https://www.ceneo.pl/55248800) + ScanMyOpelCAN (https://play.google.com/store/apps/deta ... Main&hl=pl).
Aplikacja w darmowej wersji pozwala odczytać błędy nie tylko z modułu silnika, ale też kilku innych modułów w samochodzie.
W wersji płatnej potrafi je też kasować. Testowałem kilka innych darmowych aplikacji współpracujących z ELM327 (np. Torque) i ta jest zdecydowanie najlepsza do Opla.
12Marek
Wymieniona ScanMyOpelCAN działa tylko pod bluetootha?
ScanMyOpel Lite ani płatna nie ma Zafiry C?
Czy ja coś popier....
Mam iCAr3 ale wifi
Mam iCAr3 ale wifi
marcini
ScanMyOpel jest do starszych aut i nie będzie tam Zafiry B ani C. Do tych nowszych z magistralą CAN jest ScanMyOpelCAN.
Czy działa po wifi to nie wiem, ale piszą że powinno działać:
https://www.facebook.com/scanmyopel/pos ... 807488573/.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2019, 18:54 przez marcini, łącznie zmieniany 1 raz.
12Marek
No właśnie wygląda na to że jest lipa. To co wstawileś jest przy aplikacji ScanMyOpel.
Natomiast w opisie ScanMyOpel CAN mamy tak:
Currently supported models:
- Astra H
- Astra K
- Vectra C
- Zafira B
- Corsa D
- Insignia
- Astra J
- Mokka
- Zafira C
- Corsa E
- Adam
Also can cover Saab 9.3, Saturn Astra, Chevrolet Cruze and other models, made by GM.
ScanMyOpelCAN supports ELM327-based Bluetooth interfaces on all Bluetooth-enabled Android devices.
I znowu du** z tyłu...
Wywala mi co odpalenie komunikat:
"Awaria pojazdu. Skontaktuj się z serwisem"
Mało zawału nie dostałem za pierwszym razem.
Już wiem że to z powodu świecy żarowej najprawdopodobniej bo podłączenie do kompa wykazało "zakłócenia w obwodzie 4 świecy żarowej"
Ale czemu nie świeci się check engine?
Oczywiście mam WSZYSTKIE świece z czujnikami czyli te za min 350 zeta sztuka
- Astra H
- Astra K
- Vectra C
- Zafira B
- Corsa D
- Insignia
- Astra J
- Mokka
- Zafira C
- Corsa E
- Adam
Ostatnio zmieniony 03 lis 2019, 13:51 przez 12Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
U mnie świece z czujnikami są tylko na 1 i 4 cylindrze.
Kolega zmieniał w Insigni i kupował tu https://pl.aliexpress.com/item/32768885 ... b201603_55 wychodzą po niecałe 80 zł Zmieniał w zeszłym roku i mówi że działają OK.
PS. Przepraszam myślałem że kolega w Insigni ma też silnik 2.0 ale okazało się niestety, że ma 1.6 więc świece z linku niestety raczej nie będą pasować.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2019, 18:05 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludwik_toruń
Ja wszystko rozumiem ale w tej magicznej instrukcji jest napisane że auto powinno wskazać jeden z Ty 80 paru błędów. Czemu tego nie robi . Tam jest też błąd świec i innych konkretnych rzeczy. W ZB kolega kombinować z sekwencja pedały stacyjka czy jakoś tak . A w naszych ZC NIK do tego nie doszedł??
12Marek
Widocznie nie jest to jeden z tych ponad 80? Powinno a wskazuje to różnica...
Piszę jak jest w realu.
Kombinuj z pedałami i daj znać. Ja pokibicuję.
Puki co Navi sie zje....
"Brak ważnej nawigacyjne karty SD"
Przechwaliłem?
Przechwaliłem?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2019, 15:36 przez 12Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
radektg
Może ktoś coś do pomoże. Wyświetlił się komunikat "Awarja pojazdy skontaktuj się z serwisem" byłem u dwóch mechaników podpieli komp i wyskakuje brak błędów. A komunikat dalej wyświetla. Jest może ktoś z okolicy Tarnowskich Gór.
evolution1zafir
Dziwne, czym Ci się podpinali pod auto?
Spróbuj u fachowców :
http://opelford.pl/elektronika-opel/
https://motointegrator.com/pl/pl/warszt ... uto-serwis
Ostatnio zmieniony 19 lip 2020, 20:00 przez evolution1zafir, łącznie zmieniany 2 razy.
franki
Taki komunikat wyskakuje jak jest przekroczona żywotność oleju
robox
U mnie komunikat "Awaria pojazdy skontaktuj się z serwisem" po podpięciu ELM327 program GaragePro pokazał błąd P0311 - Cylinder 11 Misfire Detected.
