Skrzynia biegów - lewarek zamarzł :-)
mirasmaniak82
Imię: Mirek
Auto: Zafira C 2.0
Oznaczenie silnika: Z20DT
#46 Post autor: mirasmaniak82 »
Koledzy czy te linki tylko w Aso czy mozna kupi gdzie taniej?
#47 Post autor: Wojti »
12Marek
#48 Post autor: 12Marek »
Zośce stuknęło 208 tysi na liczniku. Olej w skrzyni wymieniony.
Szału nie ma... Biegi chodzą tak sobie.
Wojti pisze: 02 lis 2019, 21:17 Sa zamienniki ale podobno lipa ...
Jprdl... :zły: :zły: :zły:
Chyba ich....
I do tego lipa?
Kolejną zimę chyba na starych przetrwam :x
Może opracować jakiś system podgrzewania? Wygląda że byłoby wzięcie :mysli:
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#49 Post autor: tomek8308 »
Trochę w temacie może się komuś przyda.
Na początku roku podczas przeglądu mechanik zaproponował zmianę oleju w skrzyni, tak ze względu na przebieg. Zgodziłem się i po pierwszej nocy z -5 S st. nie mogłem włączyć żadnego biegu lewarek chodził jak w smole po rozgrzaniu biegi wchodziły jak w masło. Po 2-3 nocach na minusie wróciłem do mechanika – diagnoza wymiana zamarzających linek. Pojechałem do ASO by kupić oryginały, a tam po rozmowie magiczne pytanie jaki olej został wlany do skrzyni? Mechanik w ASO powiedział, że skrzynia przeszła jakiś czas temu pewne modyfikacje i teraz trzeba uważać jaki wlewa się olej bo jeśli jest złej lepkości to coś tam się skleja na mrozie i biegi nie wchodzą. Przepłukali mi od ręki skrzynię prawidłowym olejem później ją zalali i problem już nie wrócił. Mechanik pokazywał mi różnicę - olej który mi zalał pierwotnie gość w warsztacie był konsystencji rzadkiego miodu, a ten z ASO był dosłownie jak woda. Dali mi go jeszcze trochę bo na płukanie poszło niecałe 2l i tyle samo później wlali na koniec - w butelce zostało jakiś 0,5l więc zalewali miej więcej na 1,7-1,8l.
Może komuś to pomoże - gdybym nie zmieniał oleju podczas zimy to bym się nie zorientował, i nie dopytał w ASO - przez co nie potrzebne zmienił bym linki.
mirasmaniak82
Imię: Mirek
Auto: Zafira C 2.0
#50 Post autor: mirasmaniak82 »
tomek8308 pisze: 03 lis 2019, 18:01 Trochę w temacie może się komuś przyda.
To powiedz nam jaki olej zalałeś.
tomek8308
Imię: Tomasz
#51 Post autor: tomek8308 »
Nie wiem jaki olej wlał mi mechanik na początku (miał być bardzo dobry) ale w ASO dostałem butelkę z resztką wiec mogę podać :
- opisy są po niemiecku ale jest to oryginał GM podam numery przy kodach kreskowych to chyba po nich się identyfikuje produkt
1 # 93165694 19 40 004 GR.4.581
Ostatnio zmieniony 04 lis 2019, 16:11 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
12Marek
#52 Post autor: 12Marek »
No to trochę lipa że nie wiesz co ci tam wlali...
Mi na podstawie katalogów niby dobrali Ravenol MTF--3 75W ale mieliśmy problem z ilością. Katalog podawał 1,6 l. a wpisy z neta od 3,6l do 1,5l. Poszliśmy na kompromis i wlałem 1,8...
Ale jak wyżej piszę: różnicy za bardzo nie widać.
Aczkolwiek oby zimą okazało się że to to co u Ciebie ;)
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
Oznaczenie silnika: A14net
#53 Post autor: Wi1974@interia.pl »
Ja zmienilem taki jak oryginalnie był GM 1940004,
Ale nie 1,8 tylko 2,5
Ostatnio zmieniony 05 lis 2019, 18:06 przez Wi1974@interia.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek8308
Imię: Tomasz
#54 Post autor: tomek8308 »
Znalazłem fakturę z ASO -
1.płukanie skrzyni 6-SP F40 FWD(rozbr.) 1,8L - GM 1940004 "po zalaniu niewłaściwym olejem objawy klejenia sli w.1 w.2 i c."
2.wymiana oleju sk.6-SP F40 FWD rz 1,8l GM 1940004
Wynika z tego, że wlewali do skrzyni 1,8l
Po wymianie w ASO pojechałem do mechanika który zmieniał mi olej za pierwszym razem i chciał wymieniać linki- oczywiście się zapierał, że nie raz już zmieniał olej w tych skrzyniach i wlał najlepszy możliwy i to w ASO głupoty opowiadają bo on wie lepiej - ale problem zmiany biegów już nie powrócił wiec będę pana fachowca omijał szerokim łukiem. Szkoda tylko, że tak naprawdę za olej musiałem zapłacić trzy razy bo znawca pieniędzy oddać nie chciał.
Fakir
#55 Post autor: Fakir »
Napisz kto to, to będziemy omijać także :)
mirasmaniak82
Imię: Mirek
Auto: Zafira C 2.0
#56 Post autor: mirasmaniak82 »
Wi1974@interia.pl pisze: 05 lis 2019, 18:06 Ja zmienilem taki jak oryginalnie był GM 1940004,
To chyba zalezy od skrzyni? m32 lub f40 czy jak?
Wi1974@interia.pl
Imię: Witek
Auto: Zafira taurer
#57 Post autor: Wi1974@interia.pl »
mirasmaniak82 pisze: 06 lis 2019, 22:57
Rozmawiałem z gościem który naprawia te skrzynie, między innymi tam olej kupiłem, on powiedział że 1,8 to za mało, dlatego między innymi te skrzynie padają.
Wi1974@interia.pl pisze: 07 lis 2019, 14:11
Sporo na ten temat w necie jest opisane
#58 Post autor: Wojti »
Dokładnie wszystko zależy od modelu skrzyni ...do M 32 GM to największy syf !!!
mirasmaniak82
Imię: Mirek
Auto: Zafira C 2.0
#59 Post autor: mirasmaniak82 »
Wie ktoś ile wchodzi oleju do skrzyni f40?
12Marek
#60 Post autor: 12Marek »
To niby ile ma być jego zdaniem?
