Jak od razu brak ciepłego to tylko klapy mogą tak zadziałać nic innego,bo np silniczek elektryczny na rolnetce lub pompa wody to powoli by schładzało wode i wtedy powolutku traciło by się ciepło.
brak nawiewu ciepłego powietrza
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
gomezpl
Czyli sprawdzac linke od klap?Dziadek13 pisze: 14 lis 2019, 20:29Jak od razu brak ciepłego to tylko klapy mogą tak zadziałać nic innego,bo np silniczek elektryczny na rolnetce lub pompa wody to powoli by schładzało wode i wtedy powolutku traciło by się ciepło.
Dziekuje bardzo za pomoc
gomezpl
Prosze sie bardzo nie smiac. Linka byla ok okazalo sie po rozkreceniu. Winny byl niski bardzo niski poziom plynuDziadek13 pisze: 14 lis 2019, 20:29Jak od razu brak ciepłego to tylko klapy mogą tak zadziałać nic innego,bo np silniczek elektryczny na rolnetce lub pompa wody to powoli by schładzało wode i wtedy powolutku traciło by się ciepło.
gomezpl
Bardzo dziekuje za pomoc
romi76
Trzeba rozbierać i patrzeć czy zawór elektryczny prawidłowo dziala.przy okazji najlepiej go wyrzucić i wstawić nową lornetkę .lub jeśli grzeje w czasie jazdy a zimne daje na postoju to jest zapchana nagrzewnica.tzn.przy obrotach pod ciśnieniem płyn jest lepiej tłoczony przez pompę i grzeje a przy wolnych obrotach płyn plynac przez niedomknięty zawór omija nagrzewnicę i jest zimno.
lukasz1984-l2
Panowie ostatnio pękł mi ten plastikowy słupek przy chłodnicy. Na początku nie zauważyłem tego bo to była rysa 2 cm. Zaczęło zanikać ogrzewanie w kabinie. Wczoraj wymieniłem cała chłodnice. Ale ogrzewania nadal brak. Szukać przyczyny przy pokrętle ogrzewania czy gdzie indziej
lukasz1984-l2
Zapałem płynem i rozgrzałem auto. Kota pisał że Zafiry same się odpowietrzaja
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Wystarczy ze któryś z cienkich wężyków do chodzących do zbiorniczka wyrównawczego będzie przypchany i już się nie odpowietrzy.
A ogrzewanie włączyłeś na Maxa podczas odpowietrzania?
Mag
Witajcie, mój pacjent to 1.6 16V z 2003 z klimatronikiem. Zmiany rodzaju nawiewu (na nogi, na szybę, na twarz) załączają się z opóźnieniem. Trzeba poczekać ładnych kilka sekund zanim się przestawi nawiew. No i kiedy ustawię temp. 25 to chwilkę powieje ciepłym (może sekundę, dwie), a potem zanika i ciepło, i podmuch. Jak zmniejszę do 23, to podmuch wraca, ale temperatura jest letnia. Silnik nagrzewa się jak należy. Wyżej pisaliście o manualnej klimie, dlatego proszę o wskazówki, jakie elementy sprawdzić przy klimaroniku. Przede mną wymiana filtra kabinowego, więc i tak będę grzebać.
Mam nowe dane:
Kiedy nastawię pokrętło na 20 stopni i średni nadmuch, przyzwoicie wieje, ale temp odczuwalna jest niższa niż 20, powietrze jest raczej letnie. Kiedy dam o ząbek więcej, 21 stopni, nawiew przez chwilę wieje na ciepło i zamiera stopniowo oraz zaczyna intensywniej wiać na nogi, choć nic nie zmieniałam prócz temperatury (za to jak ustawię nadmuch na nogi, to nie wieje). Przez chwilę magiczną granicą była temp 22-23 stopnie, ale potem znów 20-21. Podczas przełączania z 20 na 21 słychać delikatne chrobotanie w desce, pewnie coś się przestawia.
Mam nowe dane:
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2020, 20:34 przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Silniczek klap nie domaga i chyba zembatki próchnica zjadła stąd te terkotanie.Mag pisze: 08 kwie 2020, 14:22 Podczas przełączania z 20 na 21 słychać delikatne chrobotanie w desce, pewnie coś się przestawia.
Mag
Dzięki Dziadek13.
A w którym miejscu szukać tego silniczka klap? Za panelem klimy?
