problem ze światłem mijania
śruba
Może komuś to pomoże: auto opel corsa d. Objaw brak jednego z świateł mijania, przy włączonym zapłonie również po tej samej stronie gdzie jest brak światła mijania świecenie ciągłe kierunkowskazu, przy włączeniu świateł awaryjnych kierunki migają prawidłowo.
Przyczyna usterki: w kostce bezpośrednio przy żarówce oderwany jeden z kabelków, (z jednej strony są dwa kabelki z drugiej jeden) podłączanie tego kabelka rozwiązało problem.
Mariusz77
Zifio
Nie działają mi wszystkie prawe przednie światła (poza kierunkowskazem).
Tylne światła po obu stronach bez uwag.
Czy to kwestia wymiany żarówek czy inne?
Proszę o pomoc.
Dziękuję,
Proszę o pomoc.
Dziękuję,
Ostatnio zmieniony 08 paź 2019, 18:30 przez Zifio, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Na początek kostki do sprawdzenia te w reflektorze jak i ta główna, Dostęp od strony nadkola. Często styki śniedzieją.
Ja preferuję zdjęcie filtra powietrza i mieć swobodny dostęp
Umpero
Hej
U mnie występuje problem z lewym palnikiem xenonowym - światło mijania. Szczególnie jak jest wilgotno to nie chce się załączyć.
Mam światła ustawione w trybie auto i aby załapał to muszę ze 2-3 razy auto zgasić i zapalić silnik aby lewy palnik się odpalił. Czasem zdarzy się, że prawe światło mijania w trakcie jazdy zgaśnie, ale wystarczy, że zgaszę i zapalę silnik ponownie i się załącza. W lato gdy jest sucho problem nie występuje.
Od czego zacząć zabawę w detektywa? Co zdemontować, gdzie zajrzeć, co przeczyścić zanim oddam do elektryka?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Najlepiej zdemontować lampy i odkręcić od nich przetwornicę. Jest pod lampą. Spryskać styki jakimś sprayem do elektryki typu kontakt.
Z tego co wiem to w przetwornicy zbiera sie woda, wystarczy ja wylac i oszuszyc od srodka a pozniej dodatkowo ją uszczelnić. Tylko przy demontażu nie odwracaj jej do góry nogami bo może się zepsuć
