kierunkowskazy problem
k21
#1 Post autor: k21 »
Witam Forumowiczów.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu szybkomigających kierunkowskazów. Problem pojawił się samoistnie podczas jazdy oraz przy włączeniu kierunku.
Jak się okazało problem dotyczy lewego i prawego kierunkowskazu. Dodam, że na awaryjnych kierunkowskazy działają normalnie.
Żarówki sprawne, styki wydają się w porządku. Opel Zafira B 1.8 Z18XER z 2007 r./rok modelowy 2008
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 19 gru 2019, 18:24 przez k21, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Sprawdź przekaźnik.
#3 Post autor: Mariusz »
Masz może oryginalną wiązkę haka? Może moduł REC "myśli" że podpięta jest przyczepka.
k21
#4 Post autor: k21 »
janekW67 pisze: 19 gru 2019, 19:14 Sprawdź przekaźnik.
No właśnie, od trzech dni jestem posiadaczem auta, a od dwóch dni szukam tego przekaźnika i nie potrafię się doszukać. Gdzie go znajdę?
#5 Post autor: janekW67 »
W skrzynce, w komorze silnika.
#6 Post autor: Tazz »
A kierunki nie są czasami sterowane z CIM-a ?
k21
#7 Post autor: k21 »
1. Nie posiadam haka.
2. Nie potrafię zlokalizować tego przekaźnika.
3. Wyczytałem na tym forum, że ZB nie posiada tego przekaźnika.
4. Nie wiem o co chodzi z CIM-em.
5. W ogóle nie wiem o co chodzi.
#8 Post autor: Czesław »
A niema tam czasem włożonych Ledów
#9 Post autor: Deleted User 21664 »
k21 pisze: 19 gru 2019, 20:45
w takim razie życzę lektury https://www.zafiraklub.pl/
Na pewno coś się dowiesz więcej :lol:
k21
#10 Post autor: k21 »
Makary pisze: 19 gru 2019, 21:42
Dziękuję za polemikę - Poproszę o merytorykę.
#11 Post autor: Mariusz »
Według mnie kierunki są sterowane z modułu REC. Nawet u siebie jak mam odsłoniętą roletę to słychać "cykanie" kierunków. Moduł REC jest w bagażniku po lewej stronie pod dekielkiem z boku. Jak włączysz kierunek i otworzysz ten dekielek to będziesz wyraźnie słyszał.
Druga sprawa, którą poruszył kolega
czesław pisze: 19 gru 2019, 21:01 A niema tam czasem włożonych Ledów
Led ma sporo mniejsze obciążenie i przez to zmienia się częstotliwość "mrugania". Skoro masz samochód od 3 dni to zobacz co masz powkładane w lampy.
PETERSS
#12 Post autor: PETERSS »
Tak jest zacznij od sprawdzenia żarówek może ktoś założył ledy i jest jak jest i w bagażniku po lewej masz moduł REC zobaczy czy nie jest zalany i czy styki na kostkach są w dobrym stanie czasem potrafią zaśniedzieć.
k21
#13 Post autor: k21 »
Nie mam ledów, mam żarówki. Żarówki są sprawne. Powtórzę, że wszystko było ok, tzn. jeden dzień kierunki działały normalnie.
Sprawdziłem kostki w module REC w bagażniku, są ok, styki czyste, moduł również czysty suchy.
Nie słyszę natomiast "cykania" kierunków o którym pisze mariusz131. To charakterystyczne cykanie dochodzi z okolicy kierownicy, a nie ze skrzynki w bagażniku.
Może macie jeszcze jakieś propozycje rozwiązania tej usterki?
#14 Post autor: Mariusz »
Dźwięk kierunków z okolic kierownicy pochodzi z modułu CIM, ale jest to sygnał z głośniczka. Miałem zepsuty ten głośniczek i wyraźnie było słychać "cykanie "z modułu REC. Spróbuj jeszcze powymieniać żarówki na nowe, markowe. Już nieraz zdarzało się że to pomagało rozwiązać różne problemy z elektryką.
k21
#15 Post autor: k21 »
Nie słyszę żadnego dźwięku wydobywającego się z modułu REC przy włączonych kierunkowskazach jak również przy włączonych światłach awaryjnych.
Czy to oznacza, że mam uszkodzony moduł REC i ewentualnie, która kostka tego modułu odpowiedzialna jest za kierunkowskazy?
I pytanie z innej beczki: jak w tym samochodzie wymienić żarówki przednich kierunkowskazów? Moje pierwsze podejście do tematu skończyło się szokiem, jak tak prostą czynność można... utrudnić i skomplikować.
