Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
wojto1974
#91 Post autor: wojto1974 »
witam. Dzis moja Zosieńka przesadzila temperatura wskoczyla na czerwone pole, musialem sie zatrzymać i poczekac aż przestygnie. Dopiero przy tej temperaturze wiatrak kręcił ruchem ciągłym a nie tak jak opisywałem we wczesniejszym poscie zrywami. Jestem załamany :cry: . na wtorek muszę miec sprawny wóz a moj mechanik na urlopie .Pozdrawiam wszystkich tym co się nie grzeje i tych co tez sie im grzeje
mzabierek
#92 Post autor: mzabierek »
Odświeżę lekko pytanie; może ktoś jeszcze się wypowie (oprócz wojtka_z, któremu dzięki za odpowiedź) kiedy Wam gaśnie kontrolka układu chłodzenia, bo w instrukcji piszą, że chwilę po przekręceniu stacyjki. Okazuje się, że nie u wszystkich... :mysli:
wojto1974
#93 Post autor: wojto1974 »
Witam,u mnie sprawa przegrzewania i zapalającej sie kontrolki wentylatora wyjaśniona>SPalony był wentylator klimatyzacji. Koszt wymiany 360 zl łącznie z wentylatorem (uzywanym) :) :piwo:
mzabierek
#94 Post autor: mzabierek »
wojtek_z, dzięki za obserwację, uspokoiłeś mnie trochę... :piwo:
annton
#95 Post autor: annton »
Moja zośka ma cosik podobne objawy mianowicie gdy nie jadę i włączę klime i nawiew na full to po chwili zapala mi się kontrolka z wiatraczkiem. Podczas jazdy mi się nie zapala gdy włączę klimę. temperatura i płyn w normie wentylator też pracuje w normie a i nie dawno uzupełniałem układ klimy.
rafknaf
#96 Post autor: rafknaf »
Problem mam taki sam jak annton, Niestety auto stało tydzień u elektryka w Poznaniu i nie potrafili tego naprawić. Wszystko jest dobrze do póki nie włączę klimy. Wtedy zapala się kontrolka i temperatura wody idzie szybko w górę.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#97 Post autor: oki »
Podłączyłem swoją ZA pod kompa i mimo ze kontrolka się nie swieci mam błędy w module wentylatorów.
Co one oznaczają błędy 31; 21;17
17 - udało mi się ustalić ze jest to brak impulsów pracy silnika i faktycznie ten błąd ginie po odpaleniu silnika.
Czy na forum jest gdzieś spis błędów dwucyfrowych do opla, bo ja mam rozpiski ale do standardu OBD typu P0170 itp.
kicaj
#98 Post autor: kicaj »
oki
Imię: Darek
#99 Post autor: oki »
Dziękuję za dobre chęci, ale to są kody do jednostki sterującej silnika.
Wydaje mi się ze powinny być w podobnym stylu kody do modułu chłodzenia.
MieHor
Imię: Mieczysław
#100 Post autor: MieHor »
oki, a może o to Ci chodzi:
Opel Moduł chłodzenia silnika #38 kody usterek (z programu TECH2)
00002 Temperatura chłodziwa silnika, częstotliwość poza wymaganym zakresem
00003 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście źródła napięcia
00004 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny)
00005 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście (przewód sygnalizacyjny)
00011 Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00012 Ssący motor dmuchawy, za słabe wejście
00013 Ssący motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00014 Ssący motor dmuchawy, za silne wejście
00017 Brak sygnału obr/min z silnika
00021 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00022 Dmuchający motor dmuchawy, za słabe wejście
00023 Dmuchający motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00024 Dmuchający motor dmuchawy, za silne wejście
00031 Zewnętrzny opornik szeregowy, przerwany obieg prądowy
00039 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście źródła napięcia
00043 Lampka ostrzegawcza (MIL) za mocne wejście
00044 Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście
00051 Uszkodzony EEPROM - wymienić moduł sterujący
00052 Wymienić ECU
00057 Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału
00163 Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
00164 Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika
henkowski
#101 Post autor: henkowski »
swieci sie kontrolka od klimatyzacji. komputer pokazuje awarie przekaznika lub przepalony bezpiecznik. mam pytanie gdzie moze byc ten przekaznik ?
kicaj
#102 Post autor: kicaj »
henkowski pisze:swieci sie kontrolka od klimatyzacji.
chyba chodzi o uklad chlodzenia
gdzie znalezc? w skrzynce bezpiecznikow przy silniku... tam bym zagladnal... a wczesniej poczytal na forum...
oki
Imię: Darek
#103 Post autor: oki »
oo dokładnie o to chodziło, dziekuje.
Proponuję zebrać te kody w jedno miejsce np jakiś dział pomocy technicznej lub download.
henkowski
#104 Post autor: henkowski »
no wlasnie bezpieczniki sa dobre bo sprawdzalem ale na komputerze pokazalo ze moze byc uszkodzony przekaznik i nie wiem wlasnie gdzie go szukac moze wiesz ?
giant19s
#105 Post autor: giant19s »
Weź sprawdź czy przypadkiem nie wyleciała Ci kostka od zasilania chłodzenia co jest wpięta w chłodnicę.
Wiem że jak jest wypięta to owa kontrolka będzie się świecić.
No chyba że masz uszkodzoną tą kostkę i to dlatego.
Jednak najlepszym wyjściem jest chyba podjechanie do elektryka co zajmuje się klimatyzacją i chłodzeniem raczej będzie wiedzieć co zrobić ;)
