[A] Lukasz85 - Zafira A OPC
Poychacze hydrauliczne tylko i wyłącznie INA i oczywiście poprawny montaż
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Mała zmiana a jak cieszy
Dokładnie Blow Off a nie DV
pod maską tak jak należy
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Faktycznie, o czym innym myślałem, a co innego napisałem
. Pod maską jeszcze nie do końca jest wszystko jak należy ... czekam jeszcze na zrobienie rurek do intercoolera.
A później montaż IC, wtryskiwaczy i zmiany pod maską by były ukończone
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
Poprawiłem - Sebu$
Poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, 19:21 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Dawno nic nie pisałem co sie dzieje z Zafirą...
W kwietniu zakupiłem panel zrobiony na 4 przyciski pod wyłącznik TC
W maju nareszcie zebralem się za montaż IC centralnego. Trochę było masowania z tym zeby wszedł bez cieńcia zderzaka, ale sie udało. Tylko belka została delikatnie przemodelowana;) Cały dolot zrobiony na 2,5 cala
Łapacz powietrza własnej produkcji plus rura do puszki filtra 70mm
Został jeszcze do zrobienia wydech od DP do końca
A ostatnio na liczniku pokazał sie taki przebieg
A za chwilke juz taki
Wpadły jakis czas temu śruby pokrywy zawór z kwasówki, zwykłe straszyły swym wyglądem. Maska została też uniesiona 10mm dla leprzej wymiany ciepła
- huubii
- Imię: Hubert
Przebieg zacny
Zafira B
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Lukasz 85 -możesz zastosować łapacz powietrza od Vectry -ja taki montowałem do swojej Zafiry A -podchodzi bez problemu pod airboxa ,a punkty mocowania są dwa i tylko jeden przesuwasz robiąc nowy otwór albo dajesz adapter bez wiercenia . https://allegro.pl/oferta/dolot-lapacz- ... 9367241204
VERONI2468
