#616 Post autor: Bodek »
barek16 pisze: 06 sty 2020, 21:15 Łożysko (tuleja) stabilizatora W0L0AHM7562036824 (24mm ?)
13211430 3 50 168 WAŁEK, STABILIZATOR, PRZEDNI, 24MM, Z TULEJAMI
Wygląda, że 24mm
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#617 Post autor: barek16 »
Dzięki wielkie.
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#618 Post autor: maniekmarny »
Witam.Mam prozbe o pasujace kompletne mackpershony(za pisownie sorki) i przeguby do mojej zofiji.O to jej vin: W0L0AHM7572041946.
Wielkie dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Mariusz.
#619 Post autor: Bodek »
maniekmarny pisze: 31 sty 2020, 00:15 Witam.Mam prozbe o pasujace kompletne mackpershony(za pisownie sorki) i przeguby do mojej zofiji.O to jej vin: W0L0AHM7572041946.
Pozdrawiam Mariusz.
AMORTYZATOR I ROZPÓRKA, ZESP., PRZEDNI, PRAWY(-A, -E) (IDENT BG) (OPRÓCZ IDS+) (OPRÓCZ DACHU Z OŚWIETLENIEM I BAGAŻNIKIEM) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (JNS - STOSOWAĆ 93195974 3 44 681) (NR PRODUKCYJNY 24466547)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-1127
AMORTYZATOR I ROZPÓRKA, ZESP., PRZEDNI, LEWY(-A, -E) (IDENT AG) (OPRÓCZ IDS+) (OPRÓCZ DACHU Z OŚWIETLENIEM I BAGAŻNIKIEM) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (JNS - STOSOWAĆ 93195973 3 44 680) (NR PRODUKCYJNY 24466546)
93185136 3 12 290 RESOR PRZEDNI, KOMPLET (IDENT CN) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13199450)
93191295 3 44 625 ŁOŻYSKO, AMORTYZATOR
KOSZULKA OCHRONNA, AMORTYZATOR (JNS - STOSOWAĆ 55700767 3 44 435)
13189414 3 44 956 ODBÓJ, PRZELOTOWY, AMORTYZATOR, 40 MM DŁUG.
POKRYWA MONTAŻOWA (JNS - STOSOWAĆ 13287508 53 44 027)
leszek 997
#620 Post autor: leszek 997 »
Dzień dobry. Wspomaganie do Z18XER. 2008 r. sport.
Z wagi na rożne numery OE w ogłoszeniach używanych /angliki chyba/ - potrzebuję numery pasującej pompy wspomagania kierownicy do ZB silnik Z18XER, VIN: W0L0AHM759G006119.
Tych numerów tyle, że trudno odróżnić co będzie pasować. tzn czy elektronika nie wyswietli błedów, czy zadziała uzywka.
OPEL OE-13192897OPEL OE-13276990OPEL OE-13292554OPEL OE-5948067OPEL OE-5948070OPEL OE-5948072OPEL OE-5948229OPEL OE-5948230OPEL OE-5948280OPEL OE-93179568OPEL OE-93181657OPEL OE-93190155OPEL OE-93190156OPEL OE-948223
Ostatnio zmieniony 03 lut 2020, 14:34 przez leszek 997, łącznie zmieniany 1 raz.
#621 Post autor: Bodek »
Uważam, że powinna być:
93196804 9 48 725 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, ZESP., ZE WSPORNIKIEM, KIEROWNICA PO LEWEJ (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
(C) 82194794-
(C) 8G182029-
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1127
dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
xrs
#622 Post autor: xrs »
Witam. Uprzejmie proszę o numery węży (przewodów) elastycznych (hydraulicznych) łączących pompę wspomagania z przekładnią kierowniczą. Jeden mam mocno zapocony. Oraz dane oryginalnego płynu do wspomagania. VIN: W0L0AHM757G019034 . Dzięki serdeczne. :piwo:
#623 Post autor: Bodek »
xrs pisze: 05 lut 2020, 17:22 Witam. Uprzejmie proszę o numery węży (przewodów) elastycznych (hydraulicznych) łączących pompę wspomagania z przekładnią kierowniczą. Jeden mam mocno zapocony. Oraz dane oryginalnego płynu do wspomagania. VIN: W0L0AHM757G019034 . Dzięki serdeczne. :piwo:
Jeżeli ma pompę ZF:
13122700 59 51 351 PRZEWÓD, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO PRZEKŁADNI, KIEROWNICA PO LEWEJ
13122703 59 51 353 PRZEWÓD, POWROTNY, PRZEKŁADNIA MECHANIZMU KIEROWNICZEGO DO ZBIORNIKA WSPOMAGANIA KIEROWNICY, KIEROWNICA PO LEWEJ
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
xrs
#624 Post autor: xrs »
Dzięki wielkie @Bodek. :piwo:
matiq23
#625 Post autor: matiq23 »
Witam, potrzebuje informacje odnośnie zastosowanych piast przednich z czujnikiem ABS oraz zacisków hamulca tył i przód dla VIN W0L0AHM758G003936
Chciałbym wymienić piasty z przodu oraz tarcze z klockami na tyle i przodzie ale są 2 rodzaje (Bosch lub Lucas) a nie mam teraz jak odczytać.
Piter_nke
#626 Post autor: Piter_nke »
Witam. Potrzebuję rozmiar kompletu P+T tarcz hamulcowych. VIN W0L0AHM7592056011.
tojtek
#627 Post autor: tojtek »
Proszę o numer śrub mocujących jarzmo hamulca tylnego (do piasty lub zwrotnicy, nie wiem do końca jak to określić :))VIN W0L0AHM7562129416
Podano mi numer GM - 9117679, z tym, że te śruby są z łbem sześciokątnym M12x1.5x35, a moje to śruby torx na nasadkę E20, długość 40mm.
#628 Post autor: Bodek »
tojtek pisze: 30 mar 2020, 13:37 Witam.
Która :?:
karmel92
#629 Post autor: karmel92 »
Cześć,
chciałbym prosić o info odnosnie tarcz tył dla VIN : W0L0AHM7592072836.
M.K.
dany1107
#630 Post autor: dany1107 »
Witam, jeśli to możliwe, potrzebował bym numery katalogowe wszystkich mocowań (poduszek) silnika i skrzyni biegów. Zafira b, 2006, Z20LEH.
W0L0AHM7562079551
Ostatnio zmieniony 02 sie 2020, 01:20 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
