Montaż halogenów
ciawron
Dzięki chłopaki. Jak mi auto z serwisu wróci to się tym zajmę
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, 19:33 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
Jeszcze chyba trzeba w liczniku IPC aktywować halogeny.
[quote=Ostap post_id=432122 time=1555344352 user_id=24259]
Jak masz moduł LWPM to możesz je rozdzielić i zrobić doświetlanie przy skręcie.
Nie rób człowiekowi nadziei sam wiesz jaka to męka i nie ma jeszcze dobrej recepty
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2019, 20:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
KAMUI
A tak może inaczej, nie chcesz te otwory w kratkach zderzaka wykorzystać na okrągłe dzienne Ledy?
Poza tym same kratki można zmienić na takie pełne.
ciawron
No właśnie nie chcę. Mam automatyczny włącznik sterowany z czujnika zmierzchu i w dzień świecą się same mijania z przodu (nie świecą postojowe, cały tył łącznie z tablicą i nie świeci kokpit).KAMUI pisze: 18 kwie 2019, 15:22 A tak może inaczej, nie chcesz te otwory w kratkach zderzaka wykorzystać na okrągłe dzienne Ledy?
Na przeciwmgielnych mi zależy, bo miałem w kilku samochodach i w razie mgły zdają egzamin.
KAMUI
OK. W takim razie powodzenia z montażem przeciwmgielnych.
ciawron
Dzięki. Już niewiele zostało. Na koniec postaram się zrobić opis, co było potrzebne. Może komuś się przydaKAMUI pisze:OK. W takim razie powodzenia z montażem przeciwmgielnych.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Krótka instrukcja
https://drive.google.com/file/d/18DlGGD ... p=drivesdk
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Dzięki za opis. Czy konieczna jest przetwornica 12V- 5V ? Zastosowanie przekaźników na 12V uprościłoby układ.
Wtedy wystarczyłoby takie coś:
https://botland.com.pl/pl/przekazniki/6 ... a-12v.html
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2019, 22:27 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
b0cz3k_92
Mam pytanie, kupiłem Zafirę B 2005 r. Są zamontowane przeciwmgłowe halogeny ale przełącznika nie było i tutaj moje pytanie, da się to jakoś uruchomić op-comem ? Dodam, że dla testu kupiłem włącznik świateł z przyciskiem i niestety nie działa.
Proszę używać opcji szukaj
Ostatnio zmieniony 06 lut 2020, 09:23 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
daworz
Da się Op-COM em. Sam kiedyś się tym bawiłem i aktywowałem. Udało się. Na pewno potrzebujesz car-pass i w liczniku trzebaaktywować w CIM i jeszcze czymś tam. Pamiętam że w trzech miejscach. poszukaj na forum gdzieś to było napisane.
KAMUI
Sprawdź czy w ogóle są podłączone halogeny, tzn czy idzie tam wiązka kabli do każdego halogena. Trochę to dziwne... halogeny niedziałające, brak włącznika.b0cz3k_92 pisze: 28 sty 2020, 20:43 Witam
b0cz3k_92
Nie ma włącznika ponieważ halogeny były dołożone przez poprzedniego właściciela dlatego też pewnie nie działają, a zależy mi na nich bo w ZA miałem i dobrze się jeździ podczas mgły
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Przyjedź na Spot w niedzielę to zamienimy przełączniki świateł i sprawdzimy co jest grane. Będzie jakaś ZB jako dawcab0cz3k_92 pisze: 11 lut 2020, 12:01 Nie ma włącznika ponieważ halogeny były dołożone przez poprzedniego właściciela dlatego też pewnie nie działają, a zależy mi na nich bo w ZA miałem i dobrze się jeździ podczas mgły
