Brak komunikacji z EHS
tom_kaz
#1 Post autor: tom_kaz »
Witajcie,
dzisiaj przy okazji małej robótki przy pomocy interfejsu diagnostycznego zeskanowałem sobie auto pod kątem błędów.
Wyskoczyły mi dwa błędy:
"B3843 - Obwód czujnika jakości powietrza, napięcie za niskie", oraz
"U2174 - Magistrala CAN Brak komunikacji z EHS (Elektryczny układ nagrzewn)".
O ile pierwszy mnie nie dziwi - domyślam się, że mam ten czujnik zdemontowany - to drugi nie bardzo wiem z czym się wiąże.
Znalazłem jakieś informacje ale w kontekście Astry (https://www.astrah.pl/viewtopic.php?t=2284), dlatego chciałem zapytać Was, czy macie jakieś doświadczenie z tym błędem?
Gdzie szukać EHS, jak się dostać, co sprawdzić aby wykluczyć przyczynę występowania takiego błędu?
Dzięki za pomoc.
#2 Post autor: Sebu$ »
Może o to chodzi ? : C32 QuickHeat: System dodatkowego ogrzewania układu nawiewów powietrza z nagrzewnicą elektryczną
tom_kaz
#3 Post autor: tom_kaz »
^^ znalazłem dwa odnośniki do tego kodu błędu. Jeden faktycznie dotyczy jakiegoś dodatkowego modułu, ale on jest opisany jako AHS:
U2174 CAN-Bus No Communication with AHS (Add On Heater).
U mnie dotyczy EHS - Electrical Heater System.
Ale nie zauważyłem żadnych problemów z ogrzewaniem. Chyba, że powinno być coś poza zwykłym ogrzewaniem z silnika, jakaś nagrzewnica elektryczna, działająca dopóki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury i przejmie dalej ogrzewanie.
Jest coś takiego? Mało na ten temat w necie.
EDIT: Może faktycznie chodzi o to o czym piszesz, a AHS i EHS to to samo.
W każdym razie znalazłem takie cudo z Allegro - https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-e ... 7936446817
Czyli występuje takie coś w naszych autach.
Muszę pogrzebać i zobaczyć, czy coś się rozłączyło, popsuło, czy u mnie po prostu nie ma tego, a komputer myśli że jest.
Tylko gdzie tego szukać (jak się dostać...?)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2020, 20:18 przez tom_kaz, łącznie zmieniany 2 razy.
kafarek23
#4 Post autor: kafarek23 »
Cześć czy rozwiązałeś problem ???
