[B]- ash86, Zafira B 2.0Turbo 200KM, 2005
#61 Post autor: Wojti »
Małymi krokami do przodu :)
ash86
#62 Post autor: ash86 »
Koledzy dziś doznałem szoku. Robiłem drugą stronę jak ściągnęłam klapkę doznałem szok. Gdzie nakrętka tak była skorodowana. Ale klucz udarowy zrobił robotę. Dymiło się (specifiki). Ale puściło. Wstawiłem nowy zestaw mocowania amortyzatora podkręcałem rundka honorowa i co kierownica jest prosto 😲. Niestety co do bicia mam za krótki odcinek drogi 110 wyciągnęłam tylko. Jutro jadę do znajomego to sprawdzę jak z biciem
ash86
#63 Post autor: ash86 »
Niestety bicie kół przy 120 nie ustopilo. Jak się zrobi cieplej to wymienię końcówki i drążki może pomoże. Odziwo nie ma luzów ale zapobiegawczo wymienię.
ash86
#64 Post autor: ash86 »
Wymiany ciąg dalszy tym razem do drążek i końcówka. Obawiałem się najgorszego ale nie było tak zle.
Obrazek[/URL]
#65 Post autor: Wojti »
Dobra robota :) Ustawić zbieżność i śmigać :)
ash86
#66 Post autor: ash86 »
Na wtorek jestem umówiony jeszcze na starych by posmigal ale chcę zośka polatać tak z 10 lat.
ash86
#67 Post autor: ash86 »
No Zosia po ustawieniu geometri.
Obrazek[/URL]
Wszystko pinkie odrazy inaczej się prowadzi tylko modzie mnie sprawa kąta pochyłu.
#68 Post autor: Tazz »
Ostatnio kolega OpelGreg wstawił w swoim garażu śruby do regulacji kąta pochylenia koła, zobacz tam
ash86
#69 Post autor: ash86 »
No powiem Ci że kurka sprytne. Z kolego też się klucilem oto że w Zośce nie mam możliwości ustawienia kąta.
#70 Post autor: Tazz »
ash86 pisze: 11 mar 2020, 07:37 No powiem Ci że kurka sprytne. Z kolego też się klucilem oto że w Zośce nie mam możliwości ustawienia kąta.
No bo fabrycznie nie ma możliwości zmiany kąta, ale ktoś oszukał system :D
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#71 Post autor: OpelGreg »
Te śruby załatwiają sprawę -też miałem problem z kątami w ZA OPC ale po założeniu śrub można robić korekty kątów.Nadwozie z czasem się wypracuje i trzeba kombinować.
VERONI2468
OpelGreg
#72 Post autor: OpelGreg »
Znalazłem orginalne opakowanie po śrubach z instrukcją która podaje możliwy zakres regulacji +/- 1,75 st
VERONI2468
ash86
#73 Post autor: ash86 »
No właśnie czytałem w twoim garażu. I nie ukrywam myślę na tym. Ale bicie przy 120 i 140 ustało po ustawieniu zbieżności. Mocowanie amortyzatora, drążki z końcówkami , łącznik stabilizatora. I efekt zadowalający. Zobaczę jak będzie mi opony zjadać to zainwestuje w tę śruby.
ash86
#74 Post autor: ash86 »
No może na początek szału nie robi Ale od czegoś trzeba zacząć 😋. Pierwsza książka serwisowa.
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#75 Post autor: szymonOPC »
Mi się podoba :piwo: Najważniejsze że wszystkie naprawy i rachunki znajdą swoje miejsce chronologicznie w książce :ok:
