Uszkodzenia skrzyni biegów (zdjęcia z własnych diagnoz)
Lichu
U mnie też problem ze skrzynią. Przy puszczeniu pedału przyspieszenia słychać buczenie, szczególnie na 3 i 4 biegu. Przez jakiś czas był spokój a teraz znowu się odezwało i to trochę głośniej jak wcześniej. Mechanik sprawdził olej w skrzyni. Na korku "jeżyk" ale olej jest z tym, że ma kolor metaliczny. Diagnoza-kończy się skrzynia. Zaleca kupić używkę w dobrej kondycji bo regeneracja się nie opłaca. Próbuję rozkodować vin co do wersji skrzyni i klapa. Niedawno jeszcze na opelvindekoder można było uzyskać dużo informacji a teraz praktycznie nic. Internet -tylko płatne strony. Może Szanowni użytkownicy pomogą rozkodować nr.
VIN W0L0AHM756G089678 Z góry wielkie dzięki.
Lichu
Wielkie dzięki.
Chodziło mi właśnie o przełożenie końcowe skrzyni ponieważ występują chyba trzy różne typy.
Pozdrawiam.
lukstar3000
WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
A nie lepiej naprawić i wiedzieć co się malukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 10:59 WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
W Poznaniu kol. Belfer jest polecanym specjalistą od skrzyń
https://www.facebook.com/mjanczak.zarycki
odezwij się do niego
lukstar3000
czyli niekoniecznie musza to byc lozyska ? trzeba zajrzec i wtedy bedzie wiadomoMakary pisze: 11 kwie 2020, 11:23A nie lepiej naprawić i wiedzieć co się malukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 10:59 WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel![]()
odezwij się do niego![]()
Dokładnielukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 11:47czyli niekoniecznie musza to byc lozyska ? trzeba zajrzec i wtedy bedzie wiadomoMakary pisze: 11 kwie 2020, 11:23A nie lepiej naprawić i wiedzieć co się malukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 10:59 WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel![]()
Belfer
Witam, w sprawie skrzyni proszę dzwonić 603 978 275, nieodebrane napewno oddzwonie, pozdr
Ostatnio zmieniony 09 cze 2020, 19:37 przez Belfer, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł26
Witam , Wymieniałem skrzynie w samochodzie wstawiałem po regeneracji przy tym sprzęgło po odbiorze od mechanika biegi wchodzą topornie . Mechanik powiedział że musi trochę pojeździć żeby się ułożyła skrzynia ile w tym prawdy . Jak było u was po wymianie skrzyni ? Pozdrawiam.
mucha98
- Imię: Arkadiusz
- Auto: OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI opc LINE
Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
- janekW67
- Imię: Janek
- It’s my birthday
Jedni sobie go chwalą, a inni wręcz przeciwnie!mucha98 pisze: 03 kwie 2021, 11:56 Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
