Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
megalon
#481 Post autor: megalon »
Witam, zrobiło się ciepło więc znów brałem się za tempomat. Przeczytałem wszystko i dostałem się do czujnika sprzęgła przez puszkę bezpieczników. I tu nie mogę zdjąć tego ustrojstwa i kabla też nie mogę odpiąć żeby sprawdzić czy napięcie jest. Może ktoś coś wie jak zdjąć ów czujnik sprzęgła?
Manetka z tempomatem jest dobra. Wszystkie styki działają wg miernika.
ruskiepierogi
#482 Post autor: ruskiepierogi »
Hej
jako, że takie czasy nastały, że czasu więcej zachciało mi się tempomat mieć w Zofii.
ale
moja Zofia to A 1999r automat silnik X18Xe1 benzyna 1.8 16V
nigdzie nie mogę znaleźć info na temat czy w automacie można zamontować tę manetkę ...
dziękuję z góry za info i czekam z niecierpliwością na odpowiedź . :)
#483 Post autor: Czesław »
ruskiepierogi pisze: 01 kwie 2020, 13:29 Hej
ale
Słyszałem że można ale będzie trochę kasy kosztowało i godzin spędzonych w garażu :/ ( czy warta skórka za wyprawkę ) :P :mysli:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#484 Post autor: firek »
Hej najlepszyperogu :D
Napewno się da
Miałem ostatnio Zafi z podobnego roku na srwisie w automacie i tempomat miała
Niestety nie będzie tak prosto jak w troszkę nowszych, będziesz potrzebował takiego specjalnego mechanizmu który steruje przepustnicą(miejsce montażu po prawej stronie od aku).
Trzeba szukać od Vectry b bądź Omegi(popularniej stosowany tempomat niż w Zafi) i przerabiać długości linek.
Jak poszukasz to znajdziesz gdzieś w tej okolicy potrzebne wtyczki. Zośki z tego roku miały wypasione wiązki :)
Pozdro
megalon
#485 Post autor: megalon »
Nadal nie działa u mnie tempomat. Jeśli chodzi o manetki , czujnik sprzęgła oraz czujnik stopu to sprawdzone miernikiem elektronicznym i "przepływa" prąd. Czyli kable w tych okolicach są ok.
Pytanie gdzie przy silniku może być czujnik prędkości albo jakieś ustrojstwo współpracujące z tempomatem w silniku?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#486 Post autor: Dziadek13 »
Czujnik prędkości czyli impulsy idą z abs dokładnie z prawego koła.
firek
Imię: Mirek
#487 Post autor: firek »
Nie wiem czy sygnał prędkości do tempomatu jest brany z tego samego koła co do pomiaru prędkości na licznik, ale jeśli tak to sygnał pochodzi z koła lewego(strona kierowcy).
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#488 Post autor: Dziadek13 »
Sygnał do licznika idzie z lewego koła.
fryga89
#489 Post autor: fryga89 »
Hej koledzy. Dwa pytania odnośnie instalacji tempomatu. Czy jak mam wtyczkę do manetki to może nie być wtyczki do czujnika sprzęgła? Druga sprawa do czego wtyczka ta ze zdjęcia? Znalazłem ja podczas szukania wtyczki do sprzęgła.
megalon
#490 Post autor: megalon »
Zdjęcie przedstawia chyba wtyczkę do czujnika sprzęgła.
fryga89
#491 Post autor: fryga89 »
Wczoraj i ja uruchomiłem swój tempomat. Trochę to trwało bo Op-Com z chin długo szedł.
pawex
#492 Post autor: pawex »
Co może być przyczyną że tempomat nie załącza się na 4 biegu? Na reszcie działa jak należy. Gdzie szukać ?
malyd77
Imię: Dawid
Auto: Opel Zafir 1.8 16V
#493 Post autor: malyd77 »
Dzień dobry.
Odgrzebuję stary temat.
Mam Zafirę A z 2004 roku z silnikiem Z18XE 1.8 benzyna.
Przeczytałem wątek
viewtopic.php?t=3902
Ale mam kilka pytań.
1. Manetki kierunkowskazów są w miarę dostępne na allegro i z tym nie będzie problemu.
2. Czujnik położenia sprzęgła i tu już mam większy problem. We wskazanym wątku jest pokazany czujnik o numerze GM 90 590 574 taki jest nie do dostania na Allegro. Jedyny jaki znalazłem to na ebay w Hiszpanii czy zamiast niego można stosować jakiś zamiennik.? Można prosić o model/numer części.
3. Autor wątku pisze także o jakiejś przejściówce. Potrzebnej do podłączenia tego czujnika położenia sprzęgła. Rozumiem że ten czujnik trzeba jakościowo do instalacji auta. Czy możecie podpowiedzieć jak to zrobić.
4 chyba że ktoś ma komplet do montażu i może sprzedać.
Dawid.
#494 Post autor: Pszczyna »
