Moduł komfortu do Zafiry B
ash86
No właśnie widziałem te zgłoszenie. Tylko musze chyba pakiet ECU info wykupic.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
w OBD się tego zrobić nie da niestety
ta wersja powinna działać na WinXP - trzeba sprawdzić
https://files.lwpm.eu/tmp/lcm_service.exe
ash86
A jak to można wykonać żeby ciśnienie doładowania pokazało w opcomie mam możliwość sprawdzenia aktualnego ciśnienia.
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
Tak z ciekawosci... Nie myslales stworzyć cos na wzór DroidOnCar ?
To dopiero by byl hicior bo DroidOnCar jest nieosiągalny
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
LWPM
- Imię: Łukasz
nigdy nic na androida nie popełniłem... tutaj jest problem, ale jakby się znalazł jakiś cfaniak co by zrobił soft pod tego Androida - to całą resztę mogę ogarnąć, tj komunikacja z autem itp
ash86
Pytanie do posiadaczy Lwpm z silnikami z20ler. Jakie parametry możecie odczytać przy pomocy tego modułu tak z ciekawości ?
ash86
Czyli nie ma możliwości w silniku z20ler pokazania informacji o doładowaniu ? Czytałem. Bugs ale brak jakich kolwiek informacji.
ash86
Dziś ustawiłem ręcznie typ silnika na z20net czy ta słabsza wersja i o dziwo pojawiło mnie się ciśnienie doładowania aktualne. Czemu jest nie dostępne dla z20ler bo sprawdzałem pidy. Wogole z20ler ma okrojone pidy 17 tylko.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Panowie pytanie jak w końcu jest z działaniem tego modułu z instalacją LPG która działa w oparciu o dane OBD. Działa ten moduł czy nie.
LWPM
- Imię: Łukasz
to zależy od instalacji - ale generalnie przyjmijmy, że nie działa tak jak powinno. Większość instalacji można odpiąć od OBD bez żadnej szkody dla jej działania.
U mnie na STAGU Q-box nie działa
- huubii
- Imię: Hubert
mam pytanie, ojciec kupił wczoraj Opla Antare, 2.0 150 KM, 2009 r. i też chciałby moduł, jednak zanim zamówimy to chciałbym podpiąć mój i sprawdzić jak się sprawuje, bo chyba nikt nie testował.
Może pytanie głupie ale czy podpięcie mojego modułu do innego auta może spowodować (w czymkolwiek) jakieś uszkodzenia?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony 17 maja 2020, 13:48 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
Zafira B
