Przeciągnięcie kabelka z kabiny do skrzynki
celius
Zna ktoś najmniej inwazyjny sposób na przeciągnięcie kabelków z kabiny do skrzynki bezpieczników ??
Chciałbym zasilić na stałe kamerkę ze skrzynki. potrzebuję stały + i plus po stacyjce.
romek22794
Tak jest. Przetykasz sztywny drut, zaginasz i przeciągasz.
celius
Panowie a potrzebny do tego kanał ??
Przy okazji gdzie polecacie się wpiąć pod bezpieczniki aby mieć stałe + i + po kluczyku ??
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Kabelki możesz spokojnie przeciągnąć gumową zaślepką nad pedałem gazu(miejsce kiedyś przeznaczone na linkę).
Kanał nie będzie do niczego potrzebny..
Stały plus proponuję z aku,a +po kluczyku z wtyczki od pompy od wspomagania(ukryta w okolicy zbiorniczka płynu chłodniczego.
A tak w ogóle to nie prościej poszukać takich (+) w środku auta..
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2020, 21:55 przez firek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod stacyjką jest stały plus po kluczyku lub zasilanie radia kwestia jakie obciążenie potrzebujesz
celius
Wolę ze skrzynki bezpieczników. Powód jest taki, że już podłączone mam po zapalniczkę a tam tez jest zasilanie modułu bluetooth do telefonu pod AUX i przez to mam zakłócenia.
Wolę pociągnąć nową instalację od skrzynki bezpieczników tym bardziej, ze producent dostarcza odpowiednie przelotki (foto) więc z podłączeniem nie ma problemu.
A potrzebne mi to jest do stałego zasilania kamerki w samochodzie.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2020, 09:22 przez celius, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamerkę ja mam zasilaną z górnej lampki
celius
Ale masz na stałe, czyli działa podczas postoju ??
Po kluczyku
celius
A widzisz a moja ma działać cały czas i sama przełączać się w tryb parkingowy.
firek
- Imię: Mirek
Ja dziś podłączałem bratu w Passacie i akurat stały (+) znalazłem w lusterku fotochrom , masa z nadwozia tam gdzie fabryka bierze.
Myślę że i w Zafirze można tan temat w podobny sposób ogarnąć
Pozr
Pozr
celius
@firek wiem, do tego co napisałeś potrzebuję jeszcze + po stacyjce i tez myślałem o lusterku (i nadal tego nie wykluczam) ale najpewniejsze będzie bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników - wyeliminuje ewentualne zakłócenia .
