- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
A dzisiaj było krótko zwiężle i na temat-czyli Ryba Garaż-nowe Turbo +biała kawa-
---no dobra jeszcze była pizza..Krzysiek dziękuję wszystko ok.dalsze prace uzgodnimy przy
VERONI2468
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
U Krzyśka zawsze profesjonal ale widzę znowu nie ma czasu na sprzątanko
Turbo wsadziłeś normalne LEHA czy hybryda ?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2020, 21:43 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli był mały spot bo moja też tam jest
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Wojtek turbinę zamawiał Ryba -LEH ze zmodyfikowanym aktuatorem
Tazzu a właśnie zastanawiałem się czyja ta czarnulka
-no i mnie oświeciło ja zobaczyłem zaciski
VERONI2468
Masz dobre okoOpelGreg pisze: 05 maja 2020, 22:01
Tazzu a właśnie zastanawiałem się czyja ta czarnulka-no i mnie oświeciło ja zobaczyłem zaciski
Karaluchy
No właśnie ja Tazzową poznaje tylko po maskotce na zderzaku
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Mam dokładnie tak samo jak Ty
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
witam po przerwie -śniła mi się scena audio car -zaczynam od przodu -wygłuszenie drzwi+audio system R165 EVO -potem tył i radio może Pioneer 2 din z DSP ?-
może ktoś coś podpowie w tym temacie?
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Po dzisiejszej ulewie miałem wodę na rolecie-coś nowego-ale po zdjęciu tylnej nakładki podsufitki okazało się na gorąco że woda dostaje się przez gumową przelotkę z której kapie na listwę i spływa na lewą stronę rolety -teraz wiem gdzie jest problem -jutro od rana działam -
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
woda dokładnie przedostawała się przez gumową przelotkę z wiązką przewodów tylnej klapy /zdj.1 / i wykapywała z plastikowego koszyczka /zdj.2 / na listwę podsufitki gdzie spływała na lewą stronę i w miejscu łączenia się listwy z tapicerką słupka C kapała sobie bezczelnie na roletę bagażnika tworząc jeziorko
-cała magia tego zjawiska polegała na tym że nie było widać żadnych zacieków ani śladów na drugi dzień-dobrze że zdjąłem te elementy w czasie ulewy i udało się ujawnić problem.po wyczyszczeniu gumowej przelotki z osadów brudu i kamienia doszczelniłem połączenie czarnym silikonem -teraz trzeba poczekać na kolejną ulewę
>Gdyby u kogoś pojawił się podobny problem zajrzyjcie w to miejsce.Pozdrawiam za kilka chwil wyjeżdżam na Mazury -wczasy>> wypoczynek >>czekają spływy kajakowe Doliną Rozpudy i Czarną Hańczą>>Cześć
Ostatnio zmieniony 12 lip 2020, 18:17 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Potwierdziłem jeszcze jedno miejsce gdzie woda może dostawać się na tylną roletę a mianowicie - centralne światło stopu jest słabym punktem i tak piankowa uszczelka która jest przyklejona wokół lampy potrafi przepuszczać wodę ponieważ sposób mocowania lampy na 6 rozporowych blaszkach daje niewielką siłę docisku -sprasowana i sparciała uszczelka nie jest w stanie utrzymać szczelności połączenia stąd problem -tak więc zdemontowanie tej lampy po wyjęciu górnej ramki tylnej klapy daje dostęp do blaszanych zatrzasków które trzeba przycisnąć palcem /3 z góry i 3 z dołu /i wyjąć całość na zewnątrz.Po odłączeniu wtyczki instalacji całą lampę mamy do dyspozycji -na powierzchni piankowej uszczelki występuje drobny szlam-błoto który powoduje utratę elastyczności powierzchni uszczelki i woda przecieka do wnętrza profilu tylnej klapy gdzie przez centralny otwór dostaje się pod tapicerkę tylnej klapy lub spływa po wiązce instalacji do gumowej przelotki i tam do wspomnianego wcześniej plastikowego koszyczka wykapuje na listwę podsufitki.Po nałożeniu kleju silikonowego na powierzchnię piankowej uszczelki i zamontowaniu lampy problem został wyeliminowany - przeprowadzone powtórne mycie nadwozia przy użyciu myjki ciśnieniowej w opisanych punktach zakończone pełnym sukcesem
VERONI2468
- huubii
- Imię: Hubert
Grunt to przeciwdziałać
Ogolnie dobrze wiedzieć, bo u mnie po ostatniej ulewie(konkretnej) kilka kropel na rolecie było, więc też mnie to czeka
Opis z pewnością się przyda
Zafira B
Dobra robota
ja w poprzedniej Zafirze to samo robiłem
