Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
xrs
Część. Ostatnio przy dodawaniu gazu, spod maski słyszę dziwny dźwięk, taki metaliczny, jakby wkrętarki elektrycznej. Mam tak tylko przy dodawaniu gazu, jak puszcze to nie. Mocy też nie brakuje. Orientujecie się może jaki kolejny zamach szykuje się na mój portfel?.
A czy pojawia się jak masz klimę włączoną?
Jeśli ustaje przy wyłączonej klimie to zapraszam viewtopic.php?f=38&t=23049
xrs
Dzięki za info. Nie ustaje przy włączonej klimie. Klima cacy śmiga.
Musisz zlokalizować z jakich okolic dobiega - może jakieś łożysko lub rolka napinająca mówi
Weź kogoś kto umie naciskać gaz, a Ty pod maskę lub pod auto i nasłuchuj - nagraj filmik i wrzuć na forum.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 12:52 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
xrs
@Makary Zanim sprawdzę to jeszcze małe zapytanko. Czy to może być też np. przez kończące się sprzęgło że tak dziwnie dźwięczy tylko przy dodawaniu gazu. Bo jakiś czas temu mechol mi powiedział że warto pomyśleć nad nowym sprzęgłem bo wysoko łapie.
Po Twoim opisie nie da się zdiagnozować - zadałeś pytanie bardzo ogólnie w stylu: jaki samochód będzie najlepszy? Stary więcej szczegółów... przyczyn może być wiele.
Polecam również użyć opcji "szukaj" - przewijały się tematy z "dziwnym dźwiękiem"
xrs
Odkryłem jeszcze jedną istotną rzecz. Podczas postoju i też jazdy jak wcisnę sprzęgło to nie ma tego dźwięku, a jak puszcze to jest.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 19:01 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Też tak mi się wydaje
xrs
Dzięki Panowie
. Jeszcze dla pewności sprawdzę pod maską skąd to dochodzi. Jeżeli było by to łożysko to gdzie ono się dokładnie znajduje?.
xrs
Byłem ponasłuchiwać skąd ten dźwięk dobiega i wychodzi że gdzieś spod silnika, mnie więcej tam gdzie jest taka czarna skrzynka pod silnikiem (ta na której lubi zbierać się olej jak coś jest nieszczelne). Sorry za głupie pytanie, ale zielony jestem w tym temacie, ta skrzynka to skrzynia biegów?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2020, 15:41 przez xrs, łącznie zmieniany 2 razy.
xrs
A jaki olej przekładniowy do skrzyni będzie odpowiedni: GM 19 40 182 czy GM 19 40 004 czy jakiś inny?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Poczytaj tylko nie olej GM ...https://www.facebook.com/skrzynienaprawaczesci/
