[B] fredric - Zafira 1.9 by fredric 2007
- fredric
- Świeżak
- Imię: fryderyk
- Auto: zafira b 1,9
To moje pędzidło które zanabyłem parę dni temu jako że to mój pierwszy opel i powoli się z nim/nią zapoznaję.
Trochę danych na początek
przelot niecałe 160tys
Data produkcji: 2007-09-04
Rok modelowy: 2008
Produkcja dla: Norwegii (kierownica po lewej)
Fabryka: Bochum, Niemcy
Silnik: Z19DT (diesel, 1.9 CDTI - 120 KM, filtr DPF)
Kolor: Niebieski Ultra (Ultra Blue, kod lakieru: 4CU)
4CU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU
AA9 = DLA TŁUMIENIA DRGAŃ ZAMKA KLAPY TYLNEJ
CU1 = DLA NORWEGII
T2C = PAKIET NA ZIMNY KLIMAT
W7Z = PAKIET ZIMOWY, ZAWIERA: SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW, PODGRZEWANE PRZEDNIE FOTELE.
OPCJONALNIE NAWIEWY POWIETRZA W DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ
K13 = FILTR CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO (DPF)
LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 1.9 CDTI, Z19DT
*** Zawieszenia i koła: ***
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
QL5 = FELGI ALUMINIOWE 6,5J X 16, 10-RAMIENNE
*** Szyby i lusterka: ***
*** Oświetlenie: ***
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
T61 = UKŁAD AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ
*** Nadwozie: ***
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
VFB = OCHRANIACZ PRZED USZKODZENIAMI TYLNEGO BOCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO POSZYCIA NADWOZIA
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY KAROSERIĘ
*** Wnętrze: ***
20S = PRZESZYCIE, KOLOR SREBRNY STAR
8W8 = USUNIĘTE SIEDZENIE TYLNE (3-POZYCYJNE)
BLB = LISTWA OZDOBNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, SREBRNA
PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL
VK8 = SCHOWEK NA OKULARY
VU3 = PANEL CENTRALNY, WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY
W4Q = USUNIĘTA OSŁONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
*** Bezpieczeństwo: ***
AJ7 = BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY
*** Multimedia: ***
U66 = GŁOŚNIKI, 7 SZTUK
UAG = WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY GRAFICZNY MONOCHROMATYCZNY (GID), WARIANT 1
UCH = RADIOODTWARZACZ CD30 MP3 Z ODTWARZACZEM CD I MP3
BA9 = KLIMATYZOWANY SCHOWEK
C32 = SYSTEM SZYBKIEGO OGRZEWANIA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ (QUICKHEAT)
K48 = ZESTAW PRZECIWPYŁOWY
KA1 = SIEDZENIA PRZEDNIE PODGRZEWANE
KCN = NAWIEWY POWIETRZA DLA SIEDZEŃ W TRZECIM RZĘDZIE
K34 = TEMPOMAT ELEKTRONICZNY
*** Układ elektryczny: ***
KG9 = ALTERNATOR,140A
T67 = AKUMULATOR,70AH
VNF = IZOLATOR AKUMULATORA
A teraz plany
-BT jeszcze nie wiem jak ale muszę mieć zestaw a najlepiej coś w oryginał i fajnie jak można by było muzykę z tel słuchać
ewentualnie inne radio ale obawiam się o sterowanie komputerem
-uchwyt na kubek bo to coś co jest koło ręcznego to pomyłka
-większe koło min 17
-coś z lampami tył pomodzę
-może xenon ale z tego co widzę może być duży problem
-mam wrażenie że ciężko pali mam na myśli trzeba chwilę kręcić więc trzeba będzie diagnostykę zrobić
-chyba chrom pójdzie w czarny mat
-ciekawi mnie czy idzie zrobić program aby trochę lepiej latał
A i to jest ciężarówka więc tylko dwa miejsca.
Fotki z ogłoszenia więc szału nie ma.
Rok modelowy: 2008
CU1 = DLA NORWEGII
*** Nadwozie: ***
*** Wnętrze: ***
*** Multimedia: ***
A teraz plany
Ostatnio zmieniony 03 mar 2021, 20:04 przez Rybka, łącznie zmieniany 3 razy.
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Fajna
zadowolenia z jazdy
i wydatków tylko pod dystrybutorem
Karaluchy
Fajna Zosia
jak już będziesz znał przyczynę długiego palenia napisz ,bo u nas ten sam problem
- fredric
- Świeżak
- Imię: fryderyk
Witam ponownie. Jako że byłem na krótkim urlopie w polsce trochę dłubałem przy oplu. I z fajnych wiadomości podobało mi się spalanie na całej trasie gdzie średnia wyszła 97km/h spalanie 5.1 a zrobiłem 1200km dla mnie bomba prawie cała trasa na tempomacie. Uporałem się z ciężkim paleniem.....rozrusznik wymieniony na nowy i pali idealnie. Jak tylko trafiłem do znajomego mechanika od razu po pierwszym odpaleniu powiedział że to rozrusznik. Przy okazji regeneracja alternatora jak już rozebrany. Wymieniłem tarcze i klocki przód oraz ostatni wydech, teraz czeka mnie inna usterka. Dziś na trasie wywaliło błąd 242f75 i z tego co wyczytałem to czujnik od dpfa. W sobotę jadę na warsztat zobaczyć jak do niego się dobrać bo drażni mnie kontrolka i jest w trybie awaryjnym. Jeszcze z niespodzianek zaczyna mi huczeć wysprzęglik więc czeka mnie wymiana a pewnie przy okazji już komplet wymienię. Reszta jak na razie śmiga zrobiłem prawie 5tys przez 2 tyg.
Ciekawie te felgi mogą wyglądać
no i fajna imprezka w tle
- fredric
- Świeżak
- Imię: fryderyk
Problem z dpf został rozwiązany :] do dzis rana miałem błąd i tryb awaryjny. Zatankowałem pod korek i błąd w czasie jazdy zniknął oraz wzrosło spalanie na postoju do 5l/h więc filtr zaczął się wypalać. Teraz walka z felgami bo niestety są to koła z ałdi więc 57.1 średnia otworu na piastę i będzie powiększanie otworu.
