Podstawy z OP-COM
Moderator: Mariusz
waldemarek_b
#151 Post autor: waldemarek_b »
waldemarek_b pisze: 22 lip 2020, 18:29
Crazy pisze: 22 lip 2020, 15:59 tylko RECa nie widzi ?
napewno jeszcze nie widzi systemu parkowania - ale właśnie dlatego nabyłem opcoma bo parktronik przestał działać i chciałem sam naprawić
jeszcze poduszek naprewno nie widzi
sprawdziłem wszystko i taki rezultat
CIM - obecny
ECU silnika - obecny
ECU skrzyni biegów - obecny
ABS/TC/ESP ECU - obecny
EHPS - obecny
IPC ECU - brak komunikacji - a system chyba jest
SDM - brak komunikacji - a poduszki mam
PAS - brak komunikacji - napewno jest tylko nie działa i nie wiem jak sprawdzić co się zepsuło
EHS - brak komunikacji - nie mam na wyposażeniu
UEC - brak komunikacji - nie wiem co to za system
REC - brak komunikacji - jest
EHU - obecny
DIS - obecny
ktoś podpowie dlaczego są "braki komunikacji" ?
Ostatnio zmieniony 03 sie 2020, 08:15 przez waldemarek_b, łącznie zmieniany 1 raz.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#152 Post autor: wesolys »
witam i mam pytanie odnośnie sprawdzenia korekt wtryskiwaczy w dieslu op-comem, czy w zafirze c można sprawdzić tak jak w zafirze b
celius
#153 Post autor: celius »
Panowie VauxCom w wersji angielskiej i pytanie: Która opcja w zakładce programowanie odpowiada za naukę małej dawki po wymianie zaworu SCV w silniku A17DTR ?. Ma może ktoś zrzity ekranu tej opcji ??
michał1974
#154 Post autor: michał1974 »
Witam. Panowie potrzebuję wersji programu OP Com która pokarze mi wartości wtrysków. Wszystko co mam to brak tam funkcji specjalnych. Jeśli Ktoś chętny podesłać to z góry dzięki.
gregory2299@op.pl
markor
#155 Post autor: markor »
mógłby ktoś podrzucić link do działającego Vauxa i sterowników? Ewentualnie na maila wysłać?
#156 Post autor: Pszczyna »
Waży 50Mb podaj imeil spróbuję podesłać
markor
#157 Post autor: markor »
Jarki
#158 Post autor: Jarki »
Powiedzcie mi bo od kilku dni próbuje się połączyć z modułem PAS (park pilot) i nie mogę tego zrobić. Z tym że robię to na włączonym zapłonie, może trzeba do tego uruchomić silnik, ktoś wie, akurat nie mam jak sprawdzić, a nurtuje mnie to.
W zasadzie na włączonym zapłonie łączy się ze wszystkimi modułami poza PAS i EHS
#159 Post autor: Crazy »
Powinien sie połączyć z PAS, oczywiście jeśli go masz w aucie i na wlaczonym zaplonie
Jarki
#160 Post autor: Jarki »
Jest fabryczny z przodu i z tyłu. Moduł w bagażniku też jest, wypiąłem go na chwile, bezpiecznik namierzylem tylko jeden w REC, sprawny.
Generalnie OPcom łączy sie że wszystkimi modulami poza PAS i EHS, który też jest w aucie, bezpiecznik koło aku 100A jest dobry.
Nie wiem czy to wina opcoma czy tych modułów, poszukam jeszcze bezpieczników, może ktoś wie gdzie jeszcze ich szukać poza tymi co wyżej napisałem.
Zrobiłem screena, nie wiem skąd tyle błędów, auto chodzi bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2021, 20:31 przez Jarki, łącznie zmieniany 2 razy.
Ziomek25041986
#161 Post autor: Ziomek25041986 »
Hej. Sluchajcie macie macie op com versje 1.7 po pl? Bo nie moge cos pobrać na chomiku.
drahe
#162 Post autor: drahe »
Jarki pisze: 19 kwie 2021, 10:40
Być może masz uszkodzone oba moduły.Wyciągnij wtyczkę z parktronika i sprawdź czy dochodzi napięcie.
Jarki
#163 Post autor: Jarki »
Zrobię to.
A czy jest możliwe, że opcom z oboma tymi modułami laczy sie tym samym przekaźnikiem i akurat on jest uszkodzony. Chociaż przy łączeniu z nimi interfejs wydaje taki charakterystyczny pstyk.
#164 Post autor: Pszczyna »
Co prawda ,były kiedyś kłopoty z przekaźnikami w interfejsach , cóż jedynie kontrola na innym aucie lub inny interfejs innej opcji nie ma .
Lecz wpierw uporać się trzeba z tymi dodatkowymi błędami ,podpowiem iż brak komunikacji z multimedialnym modułem wynika z tego iż radio jest wyłączone , może Klima tronik też tak reaguje wystarczy by wentylator chodził (to tylko teoria)
Ziomek25041986
#165 Post autor: Ziomek25041986 »
Ziomek25041986 pisze: 19 kwie 2021, 19:39 Hej. Sluchajcie macie macie op com versje 1.7 po pl? Bo nie moge cos pobrać na chomiku.
Chlopaki podrzuci ktoś może?
Wróć do „Ogólna technika”
