OPEL MERIVA B-Problem z zapłonem/centralny zamek
Peterbo78
#1 Post autor: Peterbo78 »
Wiem że to nie jest forum miłośników OPLA MERIVA B ale ponieważ jest to model dość podobny do ZAFIRY C to postanowiłem poprosić użytkowników tego forum o pomoc
Od kilku już miesięcy zwłaszcza w okresie wakacyjnym czyli przy upałach borykam się z problemami przy odpalaniu silnika .
Myślę że problem może leżeć w elektronice czytaj kluczyk,immo,centralny zamek ale po kolei
Czasem gdy wsiadam do samochodu i przekręcam kluczyk w pozycję zapłon pojawia mi się na desce rozdzielczej żółta kontrolka z symbolem buta naciskającego pedał hamulca.
Wg instrukcji kontrolka ta ma za zadanie przypominać o zwolnieniu hamulca ręcznego . Ja posiadam elektryczny hamulec w postaci przycisku .
Podejmuje próbę uruchomienia silnika i nic kompletna cisza . Wyświetla się tylko wspomniana kontrolka
Zdarza się tak kilka razy w ciągu miesiąca . Muszę wtedy wysiąść z auta aktywować zamek centralny czyli zamknąć samochód po czym otworzyć go ponownie i problem znika samoistnie .
Jest to dość denerwujące i nie bardzo wiem co może być przyczyną . Wydaje mi się że może mieć to związek z kluczykiem i immo lub centralnym zamkiem ale to są tylko moje przypuszczenia ponieważ przez dwa tygodnie jeździłem wykorzystując zapasowy kluczyk i problem dalej się pojawiał .
Proszę pomóżcie
Piotr
#2 Post autor: Czesław »
Cześć Piotr też mam Merive B i taki sam silnik mi też zapala się czasem ta kontrolka jutro sprawdzę z czym to jest związane ale coś mi się zdaje że to chodzi żebyś włączył sprzęgło a jak jest na luzie i niema zaciągniętego hamulca to świeci
Peterbo78
#3 Post autor: Peterbo78 »
Cześć
To nie jest kwestia wciśniętego sprzęgła lub zaciągniętego hamulca ręcznego . Sprawdzałem to kilkukrotnie w momencie kiedy wyświetliła się kontrolka a samochód nie chciał odpalić . Niezależnie od tego czy samochód był "na luzie" czy miałem zaciągnięty ręczny czy też nie .
Jedynym wyjściem jest wtedy wyjście z samochodu i zaryglowanie drzwi przyciskiem na kluczyku i ponowne otwarcie centralnego przyciskiem.
Zastanawiałem się też czy nie jest to kwestia elektrycznego hamulca ręcznego który w jakiś sposób wysyła błędny komunikat (impuls) do komputera i ten odcina zapłon z niewiadomych powodów tylko co ma z tym wspólnego centralny zamek tego nie wiem a jednak jego otwarcie i zamknięcie pomaga .
Piotr
#4 Post autor: Czesław »
Dzisiaj sprawdzałem u mnie ta kontrolka zapala się przy próbie zwolnienia hamulca gdy lewarek jest na luzie przy odpalaniu musi byś naciśnięte sprzęgło i noga na hamulcu (gdy ręczny jest zwolniony ) bo nie odpali . Jeśli robisz tak jak pisze i nie odpal to przyczynę może być ręczny
Piszesz "Wg instrukcji kontrolka ta ma za zadanie przypominać o zwolnieniu hamulca ręcznego . Ja posiadam elektryczny hamulec w postaci przycisku ." nie wiem co piszą w instrukcji ale przypominać wcale nie musi bo on sam się zwalnia przy ruszaniu, nonsens :/
Ostatnio zmieniony 14 sie 2020, 18:34 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
Peterbo78
#5 Post autor: Peterbo78 »
Czytałem gdzieś w sieci że przy otwarciu i zamknięciu drzwi pilotem reaguje też silniczek odpowiedzialny za sterowanie hamulcem ręcznym. Czy tak jest nie wiem ale jeśli tak to może w moim aucie rzeczywiście wysyła on błędny sygnał(impuls) do sterownika i wtedy następuje odcięcie zapłonu.
Przy próbie odpalenia auta zawsze mam włączony hamulec ręczny . Ok nie zawsze mam lewarek zmiany biegów z zapiętym biegiem czasem mam go na luzie .
Za każdym razem trzymam nogę na sprzęgle i hamulcu .
Co do opisu tej kontrolki w instrukcji to fakt nonsens .
Dziękuje za pomoc
Piotr
