[B]Przednie zawieszenie
darkb
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wahacze - TRW, tył - Lemforderdarkb pisze:BODEK patrzyłem na twoje posty a czy może masz zapisane jakiej firmy kupowałes te tuleje do wahacza przedniego tylne i jakie miały nr fabryczne oraz jakiej firmy miałeś tuleje na tył i jakie miały numery fabryczne
Napisz w tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=240 , podaj VIN, to dobiorę nr części.
Z tego co widzę - masz ZA
magoj75
Witam szanownych forumowiczów.
Od dłuższego czasu próbowałem namierzyć stuki w zawieszeniu swojej Zośki.
Wczoraj gdy zdjąłem plastykowy dekielek aby zobaczyć stan poduszki amortyzatora przedniego, oczom moim ukazał się obraz tragedii - korozja ;(
I tu moje pytanie skąd tu mogła dostać się woda, jak temu zaradzić na przyszłość?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
magoj75
ARTI1_2004
Witam mam pytanie czy poduszka amodtyzatora przedniego powinna mieć tą gumę luźną czy przyklejone do metalowej części bo u mnie jest luzna
ARTI1_2004
Koledzy proszę o pomoc odnośnie przedniego zawieszenia wymieniłem amortyzatory i sprężyny na KAYABA oraz łożyska i poduszki SWAG jednak po 2 miesiącach łożyska zaczęły szwankowac tzn przy skrecaniu kierownicą na postoju czułem przeskakiwanie sprężyn i takie płukanie łapapiac za sprężynę A zięć kręcił kierownicą ewidentnie było czuć płukanie na sprezynach Tak jakby górą się ślizgawki łożysko wymieniłem łożyska na Lemforder było ok 2000km i znowu to samo dodam że na starych sprezynach było to samo
Zauważyłem jeszcze jedno otóż po nocy jak jest chłodno jest cisza jednak po przejechaniu jakiegoś odcinka i wzrostu temperatury to wraca i dochodzi do tego stukot w macpersonie
Żadnych luzow nigdzie nie mam
Dodam że mam zafire z panoramą A ktoś tu pisał że one mają inne amortyzatory proszę o pomoc bo mi ręce opadają
ANDROX
Na przeglądzie wyszło mi, że mam do wymiany tylne tuleje wahacza przedniego z obu stron.
Zapewne nie ma co oszczędzać i lepiej od razu razem z tylnymi wymienić te przednie też (skoro i tak wahacz będzie wywalony). Pytanie czy sworznie też wymieniać?
I może jakieś sugestie co do producenta?
Zastanawiam się pomiędzy TRW
https://allegro.pl/oferta/tuleje-sworzn ... 9657711608
A Lemforder
https://allegro.pl/oferta/lemforder-tul ... 9118028374
A Lemforder
