Zafira b cim
Jan70
Zafira b cim
#1 Post autor: Jan70 »
Witam szanowne grono klubowiczuw mam problem z kierunkowskazami nieodbijaja po wymianie cim pytanie czy musi byc kod pin do uruchomienia tej funkcjii bo pisze nieskalibrowanu czujnik kata skretu kierownicyi pozawymaganym zakresem
#2 Post autor: Pszczyna »
Tak kod 4- cyfrowy (Card pass) jest wymagany do kalibracji czujnika konta skrętu dlatego się kierunkowskazy nie działają i chyba CT,ASR
Chyba zacząłeś od du** strony :lis: kupując cim trzeba było kupić wylogowany lub otrzymać kod do niego w innym przypadku elektronik 150zł i po założeniu czyścisz pamięć wpisując wszystkie swoje dane i swój kod , bo później to by był dopiero ambaras.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Jan70
#3 Post autor: Jan70 »
Ok dzięki to będę musiał iść do opla bo miałem wymieniane ECUcim i skrzynki bezpieczników mapowane było ECU ale nie wyciągnął car pass bo może chce dodatkowo zarobić
#4 Post autor: Crazy »
Musieli posiadac PIN do tych czynności, nie podali Ci bo chcą ponownie za tą usługę ok.150-250zł
W Rzeszowie lub wysyłkowo mogę ogarnąć Carpass zdecydowanie taniej
