Przerabianie korbki na elektryke
zupus
Chciałbym przerobić sobie szyby tylne z korbotronika na elektryczne, mam podnośniki szyb, okablowanie drzwi, sterowniki do opuszczania podnoszenia i boczki drzwi.
Na początek sprawdziłem wiązki bo to podobno dość powszechny problem ale są całe, zresztą centralny i głośniki działały bez problemu.
Liczba kabelków wychodzących z progu i tych w okablowaniu które zakupiłem jest taka sama i kolory się zgadzają więc podłączyłem wtyczki i całą reszte.
Centralny działa głośnik też, podnoszenie niestety nie podejrzewam brak zasilania, mechanizmy szyb sprawne bo były sprawdzane wszystko i nawet jak podepnę na chwilę pod przednie drzwi to działa.
Jak sprawdzić czy zasilanie dochodzi czy nie, jeśli nie ma to gdzie najlepiej szukać przyczyny?
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpieczników-na pewno obwód szyb tylnych jest na innym bezpieczniku niż przednie, a skoro fabrycznie szyby były na korbkę to zapewne w gnieżdzie bezpiecznika nie ma...
REC bezpiecznik nr. 23 wartość 25A
zupus
Bezpiecznik jest i jest sprawny bo przekładałem od przednich szyb i odwrotnie
A w gnieździe jest napięcie ?
zupus
Nie sprawdziłem, a czym to sprawdzić? Miernikiem czy wystarczy żaróweczka 12v?
Najlepiej miernikiem ponieważ wskaże konkretnie wartość napięcia , żarówka owszem się zaświeci lecz czy to będzie 12v-11,5-11,00 tego można się obmyślać
zupus
Jest prąd pokazuje nawet ponizej 12 na wyłączonym zapłonie a po włączeniu jest 12,3 v
- gosiaczek_ki
- Przeglądacz
- Imię: Goch@
- Auto: zafira
Sterownik w przednich drzwiach też został podpięty??? Może warto to sprawdzić bo w tym sterowniku jest blokada.
Przyciski z tyłu się świecą??
zupus
Tak został podpięty.
Sprawdzałem teraz we wtyczkach które wpina się w mechanizm i tam też prąd dochodzi dla porównania sprawdziłem z przodu i prąd jest w tych samych pinach i wartości są takie same.
Podłączyłem mechanizm pod przednie drzwi i normalnie działa...
Przyciski z przodu się świecą ale z tyłu nie
Ale na głównym panelu sterowania jest przesuwna blokada rodzicielska ,jest odblokowana ? odkryte zielone pole
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2020, 15:46 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
zupus
Tak wiem, przestawiam i na zielone i na czerwone i z tyłu nie świecą.
I mechanizmy nie działają ani na przednim sterowniku ani na tylnych
A jak jest ustawione na zielonym to z tyłu przyciski powinny być podświetlone a po przestawieniu na czerwone nie powinny się podświetlać?
I jak włączę blokadę to szyba po stronie pasażera z przodu działa, jak miałem inne auto to włączeniu blokady mogłem tylko od kierowcy sterować szybami
Prąd do tych sterowników z tyłu też dochodzi
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 55 sekundach:
Połączenia w tylnych drzwiach sprawdzone,wszystkie kabelki całe, prąd jest, mechanizmy sprawdzone...
No tak prąd masz lecz nie ma sterowania , nie odpowiedziałeś czy ci podświetlenie przycisków tylnych działa
Rozbierz przelotki pomiędzy słupkiem a drzwiami i sprawdź kable
Chwila a wymieniłeś wiązkę drzwi kierowcy na tą na 4 szyby?
Podaj adres imeil to wyślę poradę w formie PDF
zupus
zupusiex@gmail.com
Wiązki między słupkiem a drzwiami sprawne
K..wa to jeszcze potrzebuje wymienić wiązkę z przednich drzwi?
O ajak wymienię to będzie działać?
No i sprawa się rypła , tak trzeba wymienić wiązkę w drzwiach 30 - 50 zł i tu uwaga sprzedawcy wcisnęli mi wiązkę z Angola lecz to nie problem wystarczy w szarej kostce pozamieniać kabelki , albo uzupełnić 4 lub 5 kabelków sterowania
