Kontrolka płynu chłodniczego
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Spoko , wiem na pewno , że ładowanie działa aku, a reszta to zagadka na razie . Bardzo mnie ciekawi ta pozycja gdzie są takie liczby 100 75.065.6? pomyślałem na początku o spalaniu , ale za duże cyfry.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 14:28 przez ceki70, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
mirek2602
Witam mam mały problem jechałem dziś w trasie spokojnie Koło 90 i zapaliła się kontrolka wody... więc włączyłem test mode i pokazuje 84-87 w trasie zatrzymałem się zgasilem auto woda w zbiorniczku ok stan oleju też wydaje się ok więc co to może być? Termostat wymieniłem jakiś rok temu a w tym sezonie rozrząd i nowy płyn. Co może być powodem ? Po odpaleniu jechałem jeszcze 40km i temp. 87. Średnio kontrolka już się nie zapaliła.. .
Don_Romano
Mam problem z brakiem na desce tablicy rozdzielczej kontrolki od płynu chłodniczego która powinna się świecić pod wskaźnikiem ładowania akumulatora.
Doszło do sytuacji że w wyniku wycieku płynu z chłodnicy jechałem kilka kilometrów nie świadomy braku płynu, żadnej sygnalizacji tego faktu. Mam pytanie czy po załączeniu zapłonu powinna się palić ta kontrolka i zgasnąć jak kontrolka od ładowania. Na zbiorniku wyrównawczym brak czujnika poziomu płynu. Po podłączeniu do kompa pokazuje kontrolka płynu chłodniczego wyłączona. Moja Zafira B 1.9cdti 120km rok produkcji 2007.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Don_Romano
Proszę o odpowiedź.
Mawerix
Więc jak ma działać kontrolka skoro brak czujnikaDon_Romano pisze: 17 mar 2018, 20:42 Na zbiorniku wyrównawczym brak czujnika poziomu płynu. Po podłączeniu do kompa pokazuje kontrolka płynu chłodniczego wyłączona.
Don_Romano
A ten czujnik od płynu gdzie się znajduje.
http://www.opel-sklep.com/pl_PL/p/Czujn ... EL-GM/1451
Don_Romano
Ostatnio zmieniony 17 mar 2018, 21:46 przez Don_Romano, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
A tak swoją droga każda Zafira ma wyprowadzoną wtyczkę żeby przyłączyć czujnik, ktoś może wie
Raczej tak odsuń AKU i szukaj w głębi z tyłu za nim, może być zawinięta wtyczka taśmą izolacyjną więc nie daj się zmylić później pozostanie jeszcze uruchomienie (przeprogramowanie) kodów błędów
download/file.php?id=1350&mode=view
Ostatnio zmieniony 18 mar 2018, 10:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Irenty
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: z18xer
Czy może mi ktoś powiedzieć czy można wyciągnąć czujnik płynu chłodniczego bez wyjęcia zbiorniczka płynu a jeżeli tak to w jaki sposób?
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
Śrubokręt i podważyć by wyskoczył z zaczepu lecz lepiej zdemontować zbiornik ,płyn odciągnąć strzykawką - gruszką
