Moduł wycieraczek przednich
misio112
#1 Post autor: misio112 »
Witam. Czy ktoś się orientuje gdzie jest zamontowany moduł wycieraczek przednich?? Przypuszczam, że on padł. Kod błędu B371C silnik wycieraczek przedniej szyby 2, usterka funkcji, Stałe. Ktoś ma jakiegoś pomysł ??
Ostatnio zmieniony 12 gru 2022, 19:58 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Musisz rozebrać podszybie i sprawdzić mechanizm wycieraczek ,możliwe że cięgna są zatarte i padł silnik co było częstą przyczyną w VW golf i passatach
rbb4
#3 Post autor: rbb4 »
Każda wycieraczka ma osobny silnik. Może wtyczka ci zawilgotniała. U mnie wycieraczki chodziły jak chciały. Raz działały raz nie. Rozebrałem podszybie i spryskałem cięgna WD40 i pomogło. U mnie było tak że ciągną się zatarły i jak silnik nie dawał rady to odcinało zasilanie. Obrazek
Ostatnio zmieniony 12 gru 2022, 19:59 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
misio112
#4 Post autor: misio112 »
U mnie wszystko działało. 5 minut wcześniej chodziły bez najmniejszego oporu. Ale nic póki co rozbieram podszybie i szukam.
rbb4
#5 Post autor: rbb4 »
Sprawdź także bezpieczniki.
rbb4 pisze:Sprawdź także bezpieczniki.
https://www.google.com/amp/s/www.autoge ... hemat/amp/
misio112
#6 Post autor: misio112 »
rbb4 pisze: 04 lis 2020, 15:08 Sprawdź także bezpieczniki.
To pierwszą rzeczą było :) a dzięki za podpowiedź.
#7 Post autor: Czesław »
rbb4 pisze: 04 lis 2020, 14:38 Każda wycieraczka ma osobny silnik. Może wtyczka Ci zawilgotniala. Obrazek
Jesteś tego pewny :cry:
rbb4
#8 Post autor: rbb4 »
Czesław pisze:
Tak, każda wycieraczka ma osobny silnik. Przynajmniej u mnie tak jest.
#9 Post autor: Czesław »
A to w jaki sposób one są z synchronizowane i nie zahaczają jedna o drugą :cry: :mysli:
rbb4
#10 Post autor: rbb4 »
Czesław pisze:A to w jaki sposób one są z synchronizowane i nie zahaczają jedna o drugą :cry: :mysli:
Nie ma co myśleć, polecam fachową literaturę ;) Obrazek
#11 Post autor: Czesław »
Dzięki nie wiedziałem :nie_wiem: :ok:
misio112
#12 Post autor: misio112 »
Potwierdzam. Każda wycieraczka ma swój silnik. No cóż ja sprawdziłem silniki (OK) nic nie zatarte. Tylna wycieraczka załącza przekaźnik - tylko jest problem ze zlokalizowaniem. Wyciągnąłem wszystkie ze skrzynki bezpieczników a on "tyka" dalej. Doszedłem do wniosku, że mogą znajdować się pod skrzynką. Pod kierownicą nic nie ma. Miał ktoś z tym styczność??
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#13 Post autor: tomek8308 »
Kod błędu który podajesz B371C mówi, że silnik 2 powinien to być prawy - nie komunikuje się ze sterownikiem. Silnik musi posiadać we wtyczce 4 przewody dwa grube doprowadzają napięcie, a dwa cienkie to komunikacja ze sterownikiem. Albo zaśniedziała wtyczka albo padł w silniku moduł komunikacyjny. Po prostu nie wysyła informacji - sterownik go nie widzi więc nie pozwala uruchomić wycieraczek bo nie zna ich położenia stwierdza mogą się uszkodzić. Teoretycznie jak odepniesz wtyczkę od sprawnej wycieraczki to powinien pojawić się drugi kod błędu dotyczący wycieraczki 1.
misio112
#14 Post autor: misio112 »
tomek8308 pisze: 09 lis 2020, 06:56 Kod błędu który podajesz B371C mówi, że silnik 2 powinien to być prawy - nie komunikuje się ze sterownikiem. Silnik musi posiadać we wtyczce 4 przewody dwa grube doprowadzają napięcie, a dwa cienkie to komunikacja ze sterownikiem. Albo zaśniedziała wtyczka albo padł w silniku moduł komunikacyjny. Po prostu nie wysyła informacji - sterownik go nie widzi więc nie pozwala uruchomić wycieraczek bo nie zna ich położenia stwierdza mogą się uszkodzić. Teoretycznie jak odepniesz wtyczkę od sprawnej wycieraczki to powinien pojawić się drugi kod błędu dotyczący wycieraczki 1.
Dokładnie. Jestem po konsultacji z elektrykiem i potwierdził, że padła elektronika silnika drugiego. Już zamówiony, jak zadziała napiszę.
misio112
#15 Post autor: misio112 »
I po bólu. Wymiana silnika nic nie wniosła. Komputerem nie byłem wstanie "ruszyć" przekaźnika wycieraczek. Okazało się, że oba silniki musza się komunikować, a nie robiły tak ponieważ uszkodził się kabel pomiędzy nimi. Temat ogarnięty można śmigać w deszczu.
