Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
Rysiek
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira B 2010
#151 Post autor: Rysiek »
bumba pisze: 04 lis 2020, 19:19 Ok. Skontrolować warto, ale na benzynie rzadko zawory siadają, to problem na gazie. Do tego, chyba nie sprawdziłeś jaki silnik kupujesz :). Odwołania do hondy nie są uzasadnione, bo tam jest mechaniczna regulacja zaworów, ale śrubą. Tutaj musisz regulować wysokością szklanek (wymieniać je na inne rozmiary), dlatego to kosztuje (praca i części, zrzucasz rozrząd i wałki). Od razu rada, jak założysz gaz to kontroluj spalanie. Musi być min. 10l/100km przy zwykłej, niewysilonej jeździe (bogata mieszanka). Oczywiście może palić 8,5 albo 9l, auto będzie miało moc, ale wykończysz zawory i głowicę, po 30-40k będziesz miał remont (wiem z autopsji :D).
Wiem że rzadko siadają ale nawet na tym forum przed założeniem LPG polecają/polecacie sprawdzenie.
Wydaje mi się że jak zrobię teraz to będę miał odniesienie później co do wartości które wystąpią.. czy zawsze po tych 20-30tyś na gazie są jakieś zawory do regulacji?
Co do hondy to zaznaczyłem że nie mam porównania jak tam się robi :) więc to moja obrona :D
Szczelinomierz kosztuje 20-30 zł to co Cię powstrzymuje od regulacji Faktycznie to żadna filozofia :P
No ale podobno te tanie szczelinomierze to nie warte zachodu... :P a szkoda mi jednorazowo wydawać więcej kasy... a jak coś kupować to dobrego... wiesz rozumiesz?? :D
Poza tym pierwszy raz oddam się w ręce "profesjonalistów" :D
No zobaczymy co gazownik powie, nic nie będę się odzywał ale skoro tak mówisz to musze sobie przypilnować.
A w ogóle na kompie będzie pokazywać spalanie gazu? Czy na licznik jak w lanosie miałem będę musiał patrzeć? :D
bumba
#152 Post autor: bumba »
W sumie w punkt :).
Trzymaj rękę na pulsie, mieszanka musi być bogata, inaczej będziesz robił głowicę. Kontrola zaworów co 30k, ja bym inwestował w szczelinomierz za 80 PLN ;).
Ujmę to tak: Doświadczenie z Lanosa się przyda :).
Rysiek
Imię: Adrian
#153 Post autor: Rysiek »
No właśnie, tak patrzę i zakresy są co 0.05 taki będzie git??
Oddałem jednak auto do sosnowca bo Kato zadzwoniło z zapytaniem (chyba gość z serwisu) czy znam koszt usługi.. więc mówię że znam 300zł 2h roboty :D A on do mnie tak: Tak 300zł ale trzeba doliczyć 160zł za uszczelkę nową... :bron: :bron: :bron: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Dobrze że Muchy nie odmówiłem bo nic bym nie zrobił dzisiaj :P
:ok: :ok: :brawo: :brawo: Przynajmniej nie wyjdę z wprawy xD hehe
TomDBR
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#154 Post autor: TomDBR »
Nie, co 0,05 to trochę zbyt mała dokładność.
Ale nie szukajmy nie wiadomo czego - zwykły szczelinomierz z podziałką na początku skali 0,02;0,03;0,04 itd. w zupełności wystarczy.
Można kupić taki za 10zł i też będzie ok. Sam posiadam "profesjonalny" YATO w takiej cenie, sprawdzałem go mikrometrem i trzyma parametry.
No niestety oryginalna uszczelka kosztuje bo ma namaszczenie ASO :lol:
A wysokiej jakości zamiennik REINZ czy Elring kosztuje mniej niż 1/3 tej ceny.
Co do spalania to znacznie wpływa na nie regulacja instalacji i zastosowane komponenty, w szczególności wtryskiwacze.
Nie można podawać też, że Zosia czy inne auto powinno palić np. 10l/100. Każdy przypadek jest inny bo każde auto może mieć różny stan zużycia - dopiero po podejrzeniu jak sterownik silnika "reguluje" na benzynie widać gdzie jesteśmy.
Rysiek
Imię: Adrian
#155 Post autor: Rysiek »
Witam witam...
Regulacja wykonana i jest tak:
Ssące: 30
Wydechowe: 21
Ze wszystkie wartości takie same... dziwne??
Znalazłem że powinny być takie:
0,21-0,29mm ssący (nominalna wartość: 25)
0,27-0,35mm wydechowy (nominalna wartość: 30)
Teraz tylko gazownik... :)
A co od szczelinomierza to czy taki wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/szczelinomier ... gkQAvD_BwE
#156 Post autor: Czesław »
[quote=Rysiek post_id=461776 time=1605105862 user_id=28602]
Witam witam...
Ssące: 30
wydechowe 21
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dla mnie to też jest dziwne ile przez te lata jak chodziłem do szkoły się zmieniło piszesz- Ssące: 30 i Wydechowe 21 :nie_wiem: mnie w szkole i na warsztacie uczyli że wydechowe zawsze mają większy czasem tylko taki sam luz jak ssące co jest logiczne bo więcej się rozgrzewają tym samym wydłużają :mysli:
A szczelinomierz super :ok:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2020, 18:55 przez Czesław, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#157 Post autor: janekW67 »
Rysiek pisze: 11 lis 2020, 15:44 Witam witam...
Ssące: 30
Wydechowe: 21
Nie ukrywam, że ten pomiar jest wielce zastanawiający! :mysli:
Kto dokonał tej operacji, Ty czy mechanik?
Rysiek
Imię: Adrian
#158 Post autor: Rysiek »
moim zdaniem po prostu się pomylił ktoś kto to pisał i powinno być na odwrót:
Ssące: 21
Wydech: 30
ale żeby nie było że ściemniam to macie zdj co mi popisali...
da się?? Pewnie że się da... :P
A kto? No Opel Mucha...
Ale wiecie co... ja dop dzięki wam na to zwróciłem uwagę że mi tak to napisali :P
Jednak co kilka głów to nie jedna... ;)
W ogóle powiedzcie mi to czy jest możliwe że wszystko jest tej samej wartości??
Dodam że zajechałem autem, jak wychodziłem to koleś od razu wjechał na hale i może do 2h mi dzwonił że już można odebrać... no to liczę że w te 1,5h auto nie "wystygło"
Ostatnio zmieniony 11 lis 2020, 21:47 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
TomDBR
Imię: Tomek
#159 Post autor: TomDBR »
No zdecydowanie.
Zgodnie ze sztuką to zbyt krótki czas. Ale wiadomo jak jest....
Co do wyników, to chyba średnia z pomiarów ;)
Ja jeszcze nie widziałem aby wartości były identyczne na dokładnie wszystkich zaworach.
Tym bardziej, że zaworów jest 16 a tu wartości jest 8.
W zupełności.
#160 Post autor: Mariusz »
No i niestety mnie dopada konieczność regulacji zaworów. Na 4 cylindrze sporo poniżej normy. Pytanko, jak pomierzyć grubość szklanek co bym mógł zamówić na odpowiedni wymiar?
#161 Post autor: Mariusz »
Widać w temacie cisza, a ja po 50kkm znowu robię regulację. Tym razem wydech idealny ale na ssącym 6 szklanek do kupienia. Ciekawe tylko że największe odchyłki na 1 i 4 cyl
