Czujnik ciśnienia paliwa 0281002706 - wymian co kilka tysięcy
Piotr 314
#1 Post autor: Piotr 314 »
Witam wszystkich,
chciałbym opisać pewien nie rozwiązany temat odnośnie czujnika ciśnienia paliwa i prosić o pomoc.
Zacznijmy od początku:
posiadam Zafire B - 2008 1.9 CDTI / Z19DT. - mniej więcej od 1,5 roku.
Jak go kupiłem przejechałem około 8 tys. km i zaczął samochód szarpać, dusić się w okolicach 2000 obr. / min. powyżej jak się dodało gazu to gasł.
Pojechałem do mechanika - stwierdził, że czujnik ciśnienia paliwa jest padnięty ( nie pokazywał w ogóle błędu stwierdził po różnicy ciśnień ) . Wymieniłem go na nowy o numerze 0281002706 i wszystko wróciło do normy.
Następnie po przejechaniu około 5-8 tys. km takie same objawy i następna wymiana czujnika ( teraz używanego ) następnie wszystko wraca do normy.
Następnie takie same sytuacje co kilkanaście tys. km i znowu wymiana i znowu wymiana. . .
Dzisiaj wymieniłem czujnik (to już może być 10 jaki wymieniłem ) po przejechaniu 3100 km ( zapisuje już w zeszycie :) ) .
Nie mogę znaleźć przyczyny częstego psucia się czujnika. Nie znalazłem słowa w internecie na ten temat ani żaden mechanik nie słyszał o czymś takim.
Patrząc na to wszystko to za jakiś czas będę wymieniał czujniki co paręnaście kilometrów, a więc proszę o pomoc w rozwiązaniu tego czujnikowego problemu.
P.S.
Teraz po wciśnięciu pedałów pokazuje błąd 19011
Ostatnio zmieniony 09 lis 2020, 20:44 przez Piotr 314, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: janekW67 »
Cytowany przez Ciebie błąd wskazuje na problem z DPF-em.
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction C-030 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031 Silnik / napęd
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056 Silnik / napęd
Piotr 314
#3 Post autor: Piotr 314 »
Dzisiaj odwiedziłem inne mechanika i zrobił diagnostykę na sprzęcie TEXA.
Dał mi taki raport jak w załączniku.
Pokasował błędy i nic teraz się nie wyświetla.
Jedyną wątpliwość mechanika budził fakt wartości -40 stopni C na jednym z czujników spalin jako wartość skrajna.
Stwierdził że może to być przekłamanie od zwarcia ( przetarcia kabla ).
Wspomniał że można przeprowadzić diagnostykę czujnika na zasadzie kroków aby mierzyć parametry multimetrem np. napięcia, uziemienia . . . wg instrukcji z workshopdata.
Tylko trzeba umówić się na cały dzień albo coś w ten deseń lub sprawdzić całą wiązkę czy nie jest gdzieś przetarta.
Moim zdaniem błąd 19011 - wystąpił gdy samochód porostu zgasł i może coś z DPF'a pokazało. DPF wypala się dość regularnie. Robię codziennie około 65 km.
Może ktoś zna dobrego mechanika od OPLA w okolicach Słupska ?
Nie wiem co z tym fantem dalej zrobić . . . może ktoś ma jakiś pomysł ?
