[B] - barek16 - Z19DTH Cosmo, 150 KM, 2005r IDS+Sport
- KajtekRadom
- Przeglądacz
- Imię: Damian
Szerokości i bezawaryjności
Moja Zośka
viewtopic.php?t=31629
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Po 1,5r roku musiałem wyzerować dziś BC2.
https://imgur.com/Z1fZooO
Przy okazji odpięcia aku, dolałem 250ml AR9100 do skrzyni:
https://imgur.com/8RcOrwf
Powód incydentu:
https://imgur.com/Ji4XxjM
2 lata temu łatałem to lutownicą i opaskami termokurczliwymi, z lewej strony, ale widzę że przewody są takiej jakości że pękają po jakimś czasie obok łączenia. Chcę mieć z tym spokój raz na zawsze więc wpadły gotowe wiązki z przewodami silikonowymi:
https://imgur.com/DECzxPD
https://imgur.com/Mib2Wdm
https://imgur.com/tLv32zL
Powód incydentu:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 22:45 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Bo nie lutuje się tych połączeń tylko robi się tzw "skrętki".barek16 pisze: 28 lis 2020, 22:42 2 lata temu łatałem to lutownicą i opaskami termokurczliwymi, z lewej strony, ale widzę że przewody są takiej jakości że pękają po jakimś czasie obok łączenia.
To ma pracować, anie być usztywnione !!!
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Potwierdzam, szybko, sprawnie i trzymaSebu$ pisze: 29 lis 2020, 00:05Bo nie lutuje się tych połączeń tylko robi się tzw "skrętki".barek16 pisze: 28 lis 2020, 22:42 2 lata temu łatałem to lutownicą i opaskami termokurczliwymi, z lewej strony, ale widzę że przewody są takiej jakości że pękają po jakimś czasie obok łączenia.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Możesz pokazać jakiś przykład?Sebu$ pisze: 29 lis 2020, 00:05Bo nie lutuje się tych połączeń tylko robi się tzw "skrętki".barek16 pisze: 28 lis 2020, 22:42 2 lata temu łatałem to lutownicą i opaskami termokurczliwymi, z lewej strony, ale widzę że przewody są takiej jakości że pękają po jakimś czasie obok łączenia.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
Przykłady foto to przeważnie po zakończeniu pracy.
Ale :
Na jeden koniec przewodu nakładasz koszulkę termokurczliwą. Następnie ściągasz izolację na długości +- 2 cm nie skręcając przewodów. Podobnie robisz z drugą częścią urwanej wiązki.
Następnie docinasz podobnej grubości przewód o długości około 5 cm i w nim również ściągasz izolację na długości 2cm z każdej strony.
"Gołe" przewody wkładasz w siebie i potem je skręcasz, aby powstała wspólna linka. Zabezpieczeniem izolacyjnym będzie koszulka termokurczliwa.
Całość ma połęczenie elektryczne oraz zabezpieczenie i jest elastyczne.
To tak w skrócie.
Ale :
To tak w skrócie.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
No rozumiem, na pewno byłoby to elastyczniejsze niż zlutowane na twardo. Mimo wszystko nowe przewody w izolacji silikonowej to jednak największa pewność. Wiem że drożej, ale ale uważam że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
.....barek16 pisze: 29 lis 2020, 11:21 No rozumiem, na pewno byłoby to elastyczniejsze niż zlutowane na twardo. Mimo wszystko nowe przewody w izolacji silikonowej to jednak największa pewność. Wiem że drożej, ale ale uważam że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Już myślałem że 2020 był dla Zośki całkiem udany:
-styczeń wymiana świec (profilaktycznie- stare grzały) 185zł
-luty zacisk lewy tył (słaby ręczny) 130zł
-lipiec rura DPF- tłumik końcowy+ tłumik końcowy BOSAL 500zł
-lipiec ogranicznik drzwi kierowcy 90zł
-listopad wiązki drzwi tylnych 350zł
Niestety grudzień wszystko zweryfikował, zaczęło się od padniętego rezystora dmuchawy pod marketem- szybki telefon na pobliski szrot- 100zł, pożyczyli torxa, wymiana pod bramą. Tydzień później mam w końcu czas wymienić koła na zimowe- ściągam letnie a tam
wszystkie 4 opony ścięte od środka
We wrześniu był PT i wszystko było ok, auto tęż nie ściągało ani nic nie pukało. Oddałem do mechanika na diagnozę, nic konkretnie wywalonego nie znaleźli, jedna guma wąchacza nieco "miękka". Z tyłu poduszki belki widać że zmęczone, jeszcze oryginały, ale całe- trudno wymieniamy. Przy okazji, wymiana linki ręcznego bo zaczęła przymarzać. Za całość rachunek wyszedł 750zł, a jeszcze trzeba nowe opony na lato kupić...
Odezwałem się do kolegi, którego znajomy pracuje w aso jednej francuskiej marki, kiedyś wspominał że może opony z aut demo po znikomym przebiegu załatwić w dobrej cenie. No i udało się Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55 R16 po przebiegu ~500km 4szt 600zł. Choć tyle szczęścia na otarcie łez
Ostatnio zmieniony 04 sty 2021, 09:37 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
- huubii
- Imię: Hubert
- Model: IA
- Oznaczenie silnika: B20DTH
No to teraz w 2021 będzie tylko lepiej
Cena za opony mega atrakcyjna
Zafira B
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Bartek czyli co auto na dożywocie? Faknie, że wiązkę wymieniłeś calą. Od 2 lat mam zoche (wcześniej vag) i zaczynam, czytając Wasze wpisy, czy mi się wiązka nie pozypie i czy KZFR nie będę musiał wymieniać jak inni i takie tam myśli o drenażu portfela.... ech....sam strach w oczach.
Co do silentblockow na belce to powiem Ci, że mój ma przebieg ok. 140tysi km i raz wjechałem w kałużę i proszę łącznik stabilizatora zaczął śpiewać, później syn autem z laską pojechał (a ma golfa mojego) i kuźwa tulejka jedna poszła w piz.u! także oby tylko tuleje wymieniać to nie będzie to jeszcze jakiś duży wydatek, a powiem Ci, że teraz jazda bajka cicho i przyjemnie.
Trzymamy kciuki aby więcej tych napraw już nie było.
Seba, fajny patent na naprawę wiązki, gdy mnie to już spotka sprawdze najpierw Twój triczek.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Ta choć raz w życiu coś na farcie
nie nie możliwe, trzeba szybko zakładać na felgi bo z moim szczęściem to pewnie wyważyć się nie da albo jakąś buła po 100km wyskoczy
Krzysztofharvard pisze: 04 sty 2021, 19:18 Bartek czyli co auto na dożywocie? Faknie, że wiązkę wymieniłeś calą. Od 2 lat mam zoche (wcześniej vag) i zaczynam, czytając Wasze wpisy, czy mi się wiązka nie pozypie i czy KZFR nie będę musiał wymieniać jak inni i takie tam myśli o drenażu portfela.... ech....sam strach w oczach.
Dożywocie
Na pewno jeszcze długo z nami zostanie, we wrześniu urodziła mi się córeczka która jest naszyą czwartą pociechą, tak więc dodatkowe fotele coraz częściej potrzebne. Na wakacyjne wycieczki, sprawdziłem już czy wózek i lodówka turystyczna wejdą obok jednego fotela w bagażniku + zakupiłem belki i box dachowy.
Spoglądam na to co oferuje rynek i za kilka lat kiedy dzieci będą coraz większe, chętnie zasiadłbym za kierownicą Zafiry Life (ProAce/SpaceTourer/Traveller) 2.0 Hdi 177KM z fotelami kapitańskimi w drugim rzędzie, ale czy będzie mnie na to kiedyś stać
Póki co serwisuje Zośkę najlepiej jak potrafię i liczę że zabierze naszą rodzinkę na jeszcze nie jedną szczęśliwą wycieczkę.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2021, 23:53 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
