Z22SE - czujnik położenia wałka rozrządu
Smutny88
#1 Post autor: Smutny88 »
Mam taki problem z moją Zafirką A 2.2 Benz - Gaz (STAG)- co jakiś czas, np. średnio raz na dwa tygodnie zapala mi się kontrolka silnika, jednak po kilku zgaszeniach i startach znika. Dzieje się to szczególnie, gdy przy niskich obrotach trochę "szarpnę", czyli szybko dodam gazu, żeby przyśpieszyć... Na komputerze wychodzi błąd - awaria czujnika położenia wałka rozrządu. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć tego tego czujnika... :? Nawet jakoś mechanicy nie mogą go dostrzec...
Czy ten silnik posiada w ogóle taki czujnik? Czy ten błąd nie świadczy czasem o jakiejś innej usterce :?:
Dodatkowo dodam, że samochód czasem musi długo pokręcić zanim odpali. Często też na wolnych obrotach minimalnie faluje, albo miewa przy spadku obrotów (szczególnie podczas manewrów na parkingu itp) takie "zapaści" - na chwilę gaśnie klima itp...
Bardzo dziękuję za podpowiedzi!
Pozdrawiam,
#2 Post autor: Crazy »
nie chciałbym krakać ale może być wyciągnięty łańcuch rozrządu
#3 Post autor: janekW67 »
Smutny88 pisze: 09 gru 2020, 23:02
Czujnik jest pod filtrem oleju, z lewej strony. Musisz zdjąć kolektor dolotowy żeby się tam dostać.
Mimo, że objawy wskazują na ten czujnik, czasami zdarza się że usterka tkwi w czujniku wału korbowego.
Smutny88
#4 Post autor: Smutny88 »
janekW67 pisze: 10 gru 2020, 22:08
Ok, dzięki! Poszukam, tam gdzie piszesz!
Crazy pisze: 10 gru 2020, 11:34 nie chciałbym krakać ale może być wyciągnięty łańcuch rozrządu
Cały rozrząd był robiony ok 80 tys. km temu, a poprawiany (źle ustawione zawory - wymiana) ok. 65 tys km temu... Czy po takim czasie może wyciągnąć się łańcuch rozrządu?
