Dorabianie kluczyków
Fakir
Hejka,
zgubiłem kluczyk, w ASO krzyknęli mi jakieś 1000 pln za nowy. Czy ktoś ćwiczył dorabianie?
1. Wiadomo że są tańsze miejsca, ale przede wszystkim interesuje mnie jak patrzą na to ubezpieczyciele - czy uznają taki kluczyk za oryginalny w momencie kradzieży?
2. Czy można usunąć stary kluczyk z pamięci samochodu?
Dzięki i pozdr,
Dzięki i pozdr,
franki
Po dorobieniu kluczyka musisz zgłosić że masz dorobiony. Dodatkowo wg mnie powinieneś też zgłosić że jeden Ci zginał
qtom
możesz dorobić sobie kluczyk wystarczy op-com i trochę chęci. dorabianie polega na osunięciu wszystkich kluczy i zaprogramowaniu ich od nowa
Ostatnio zmieniony 22 gru 2019, 16:07 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakir
Hejka,
dzięki za porady, na szczęście kluczyk odnalazłem. Dzięki Kolejom Mazowieckim!
Tak na przyszłość, Crazy, możesz rozwinąć trochę temat car-pass? Jak to wpływa na dorobienie kluczyka?
Carpass to karta kodowa która zawiera PIN, podczas programowania będziesz go potrzebował aby zaprogramować kluczyki w BCMie
PETERSS
Może się mylę ale kluczyk można zaprogramować tylko raz ... żeby go ponownie zaprogramować trzeba coś wylutować i wlutować nowe.
Ale może się mylę.
Ale może się mylę.
Jeśli chodzi o Zafire C / Astre J / Insignie to podczas programowania nowego klucza najpierw są kasowane wszystkie zapisane klucze i Nastepnie programowane sa te poprzednie oraz nowy ktory chcemy zaprogramować.
Wylutowac i wlutowac coś to było w Vectrze C i Signum
Fakir
Wielkie dzienksy. Musze sprawdzić czy mój interfejs obsługuje ten proces, bo skoro tak jest to można bardzo łatwo się zabezpieczyć przed użyciem utraconego kluczyka. Tyle że jak widzę surowy w oplu też kosztuje ponad 400 ... złodziejstwo w biały dzień
ale znalazłem taki: https://www.olx.pl/oferta/nowy-kluczyk- ... 7dbbcd65df
Myślicie że to ok? Ktoś się bawił z podróbkami (bo oryginał to raczej nie jest)?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2019, 13:09 przez Fakir, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście że to nie oryginał, programowałem wiele tych zamienników i działają o dziwo, czego nie można było powiedzieć w Vectrze C czy Signum
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Mnie przycisk od otwierania wpadł do środka kupiłem nowy na Al--ro - https://www.olx.pl/oferta/nowy-kluczyk- ... 7dbbcd65df prawie taki sam ale zapłaciłem 65 zł
, do kluczyka była dołączona ulotka jak się za to zabrać .
W warsztacie specjalistycznym chcieli 150 zł mnie to zajeło około 6-7 min tylko dzięki tej ulotce po prostu trzeba się nie bać rozłamać stary kluczyk i przełożyć z niego bebechy do nowego .
ps. przełożyć grot
ps. przełożyć grot
- Czesław
- Imię: Czesław
Wiesz to była karteczka 5x5 cm Żadna filozofia trzeba tylko rozłamać ten oryginalny ( bo jest klejony ) w środku jest Immobilajzer jest lekko na wcisk wyciągnąć go i przełożyć do nowego kluczyka grot też przełożyć wybijając malutki bolec
Forever_On
Witam. Właśnie kupiłem zafirkę sprowadzoną i ma 1 klucz a nie mam tej karty kodowej to jak mam dorobić 2 ?
