Inne radio w miejsce fabrycznego...
Ostap
#121 Post autor: Ostap »
No niestety. Cd70 chyba potrafi uciągnąć głośniki 2om, ktoś to potwierdzić może?
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#122 Post autor: violator »
Ostap pisze: 05 lut 2019, 22:06 Jeśli chcesz jakości to nie oczekuj jej od radia fabrycznego. Wygłuszenie to duży plus i to trzeba zrobić.
Musisz przód napędzić wzmacniaczem dobrej jakości ;)
Co do aux USB itp, niestety to z jakością nie ma nic wspólnego ;) tylko gołe CD
CDC40 Blaupunkt podobno gra lepiej niż cdc40 Delphi, mam Delphi ale jeszcze do końca nie testowane bo zmieniarka dęba stoi ;) na radiu nie słyszę różnicy od cd70. Dodam, że długo nie używałem cdc40. Przynajmniej ma wyjście na suba ;)
Chcesz jakości to musisz zrezygnować z bajerów. Dlatego dałem sobie z tym spokój ;)
W moim mk3 najlepiej grała płyta indios bravos koncertowa we flacku ;) matko jak tylko sobie przypomnę to mam ciarki ;) tyle, że tam miałem 2 wzmacniacze no i suba a napęd cd to był deck ;)
Koniecznie głośniki z tyłu niestety out ;)
Co do androida? Nie jestem przekonany do jego jakości dźwięku. Słyszałem kilka, bez rewelacji.
Właśnie ,kupę siana kosztuje a rewelacji żadnej,zastanawiam się czy nie lepiej kupić jakiegoś dedykowanego pioniera bez androida,zmienić głośniki i chyba efekt będzie lepszy . A czemu mówisz że tylne głośniki wywalić?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2019, 21:11 przez violator, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#123 Post autor: Ostap »
Tył psuje akustykę ;) pamiętaj, że audio robisz pod kierowcę ;) u mnie na miejscu pasażera nie było tak dobrze jak na miejscu kierowcy ;)
Gdy po decku wskoczył mi dxz948 to tam nawet można było odległości ustawić ;) grało u mnie też jako deck. Mimo, że miało mp3 to nigdy takiej płyty nie widziało ;) no może jedną jak ktoś zostawił.
Można byłoby zrobić 3way ale to koszt 3k ;) + wzmacniacze ;)
Na przód dać wzmacniacz 4ch i 2ch na tweetery a 2ch na woofery ;) do tego drugi wzmacniacz na suba albo monoblock albo mostek z 2ch ;)
Irenty
Imię: Irek
Oznaczenie silnika: z18xer
#124 Post autor: Irenty »
Mam pytanie w mojej Zośce B 1,8 z 2007 roku zmieniłem radio CD30 MP3 na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Radio-sa ... 5dccn4vGPA
Trochę miałem zachodu z kamerami i radiem ale dałem radę :). Radio już gra dobrze, musiałem zmienić antenę na dłuższą. Tylna kamerkę zasiliłem przez przekaźnik bo były zakłócenia. A moje pytanie brzmi czy można podłączyć pod te radio sterowanie z kierownicy bo niby z instrukcji można wywnioskować iż możemy zaprogramować przyciski, jeżeli tak to gdzie to podłączyć? W załączniku schemat podłączenia mojego radia, wyjścia z radia z alie. i zdjęcie z instrukcji o programowaniu przycisków. Konektory A9 i A12 są wolne, rozumiem że to jest do sterowania do kierownicy.
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
Mawerix
#125 Post autor: Mawerix »
Żeby działało sterowanie z kierownicy chyba trzeba moduł CAN
Durfik
#126 Post autor: Durfik »
Hej , mam pytanko .
Czy jak wymienię moje cd30 na to https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... mvh-s620bt
To będzie mi działać sterowanie z kierownicy? Pozdrawiam .
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#127 Post autor: Kocur »
Durfik pisze: 12 sty 2021, 05:29 Hej , mam pytanko .
Niestety w opisie tego radia nie pisze, czy ma ono takie wyprowadzenia, jak "Key1" czy "Key2". Bo tylko radio dysponujące takim interfejsem będzie w stanie obsłużyć sterowanie z kierownicy Zośki. Moim zdaniem raczej nie ma, bo producent enigmatycznie wspomina o pilocie na kierownicę ...
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Durfik
#128 Post autor: Durfik »
Ale kicha z tymi radiami :( szukam czegos w miare taniego zeby muzyke przez BT przesyłac i sterowac z kierownicy . Nie potrzebuje androida i dotykowego ekranu , zadnych udziwnien .
Kocur
#129 Post autor: Kocur »
Durfik pisze: 12 sty 2021, 20:07 Ale kicha z tymi radiami :( szukam czegos w miare taniego zeby muzyke przez BT przesyłac i sterowac z kierownicy . Nie potrzebuje androida i dotykowego ekranu , zadnych udziwnien .
Sugeruję popatrzeć po "chińczykach". Są całkiem atrakcyjne cenowo i mają wbudowane interesujące Cię opcje. Ja mam właśnie chińczyka w Astrze i jestem z niego bardzo zadowolony.
Durfik
#130 Post autor: Durfik »
Kocur pisze: 12 sty 2021, 22:12
Możesz polecic jakis konkretny model ?
Kocur
#131 Post autor: Kocur »
Durfik pisze: 12 sty 2021, 22:50 Możesz polecic jakis konkretny model ?
A może sprawdzisz te poniżej ?
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 0020184653
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... 9745316448
O ile dobrze widzę po kablach kostki ISO - oba mają interesującą Cię możliwość sprzęgnięcia z kierownicą Zośki (czyli przewody KEY1 i KEY2)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 09:51 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
#132 Post autor: Deleted User 21664 »
Kocur pisze: 13 sty 2021, 09:50
żeby działało sterowanie radiem z kierownicy musi mieć moduł "canbus" - szukać takiego jak z opcji nr 2 - poszukaj na ryżowym portalu - jest tego dużo i ceny lepsze niż na naszym
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 16:43 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 2 razy.
Durfik
#133 Post autor: Durfik »
A coś zwykłego bez androida ?To dla mnie zbędne , wręcz tego nie chce.
#134 Post autor: Deleted User 21664 »
Durfik pisze: 13 sty 2021, 19:45 A coś zwykłego bez androida ?To dla mnie zbędne , wręcz tego nie chce.
może być problem :( może rozwiązaniem byłoby firmowe radio z wyjściem AUX (ale to po kablu będzie) :mysli:
Szewior
#135 Post autor: Szewior »
Jakie radio z androidem polecacie do zafiry ???
