Kolejny problem który mnie trapi to problemy z pierwszym biegiem. Przykład: Stoję na światłach chce wrzucić 1 bieg i czuć opór, sprzęgło wciśnięte, puszczam sprzęgło i raz jeszcze opór ale silniej wchodzi a dzieje się to losowo jakoś.
Zdarza się to tylko na pierwszym biegu, reszta jest ok. Nie ma tu większego znaczenia czy ciepło czy zimno. Przy wybieraku grzebać czy gdzie ?
Problem z pierwszym biegiem
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira C 2.0
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: Z20DT
U mnie tak samo, chociaz chyba jest gozej jak jest zimno. Chyba wymienie olej na GM
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Przypomina mi jak daaaawno , dawwwno temu w jakimś aucie też nie można było wrzucić pierwszego biegu.
Sposobem na to było wrzucenie dwójki i potem na jedynkę.
Czasami do tej pory mam tak
Działało bezbłędnie
Działało bezbłędnie
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Dokładnie tak przerabiałem to już w nie jednym aucieSebu$ pisze: 29 sty 2021, 18:53 Przypomina mi jak daaaawno , dawwwno temu w jakimś aucie też nie można było wrzucić pierwszego biegu.
Działało bezbłędnie![]()
