Zwarcie na masie
Sznytek
Zwarcie na masie
#1 Post autor: Sznytek »
Mam założoną klamrę od plusa a od minusa ściągniętą biorę miernik dotykam do akumulatora czarny kabel na minus czerwony kabel silnik i mam 11.85 rozpięte mam alternator rozrusznik wiatraki komputer bezpieczniki wyciągnięte i przekaźniki i dalej mam zwarcie.zwarcia nie ma gdy wyjmę wszystkie bezpieczniki główne pod maską
#2 Post autor: Pszczyna »
Wymnij przekaźnik świec żarowych
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Nie można zrozumieć co napisałeś, jaka klamra? jakie zwarcie na masie weź ogarnij ten post prościej oco chodzi z tym zwarciem i co ono robi.
Sznytek
#4 Post autor: Sznytek »
Można filmik pokazać na forum da się
Plus jest założony a minus przewód ściągnięty z akumulatora biorę miernika przykładam do akumulatora na minus a drugi przewód z miernika na karoserię i mam11.85 prąd
#5 Post autor: Sebu$ »
wrzuć na YT i prześlij link.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2021, 18:51 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Sznytek
#6 Post autor: Sznytek »
Co to jest yt
#7 Post autor: Sebu$ »
Sznytek
#8 Post autor: Sznytek »
Nie mogę przesłać filmu ☹️
Jutro wrzucę filmik
#9 Post autor: Czesław »
Sznytek pisze: 04 lut 2021, 18:40 Można filmik pokazać na forum da się
A odwrotnie próbowałeś Tj. - założony a + zdejmij i wtedy jeden z miernika na silnik a drugi na + powinno być tak samo ale może się mylę :nie_wiem:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#10 Post autor: Rybka »
Tak jak zrobiłeś to żadne zwarcie, tylko obwód zamknął się przez odbiorniki i dlatego woltomierz wskazywał.
Tym sposobem co opisujesz to wpinasz w szereg woltomierz. Tak się nie robi.
Tak jak robisz to powinieneś przełączyć miernik na 10A. I tym sposobem zmierzysz jaki masz pobór prądu na postoju.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2021, 20:23 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
#11 Post autor: Czesław »
Rybka pisze: 04 lut 2021, 20:14 Tym sposobem co opisujesz to wpinasz w szereg woltomierz. Tak się nie robi.
Masz racje zagalopowałem się :oops:
Sznytek
#12 Post autor: Sznytek »
Rybka robiłem tak samo w C5 i nie pokazuje żadnego prądu
A po drugie akumulator po dwóch godzinach robi się ciepły i pada do 0
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#13 Post autor: Kocur »
Sznytek pisze: 05 lut 2021, 06:59 A po drugie akumulator po dwóch godzinach robi się ciepły i pada do 0
A nie masz Ty przypadkiem połamanych przewodów przy którychś tylnych drzwiach ? Sprawdź sobie zapobiegawczo również i tam, bo były już nawet przypadki, że się tam izolacja przecierała i z samochodem działy się cuda ...
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Sznytek
#14 Post autor: Sznytek »
Rybka tak jak na foto twoim nie pokazuje żadnego poboru prądu
#15 Post autor: Pszczyna »
To się ciesz , bo trochę skołowałeś nas na początku
